Videorecorder Philips VR960 oder VR 960 --- Zahnrad / Achse gebrochen Suche nach Videorecorder Philips |
BID = 766428
playmate Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Zahnrad / Achse gebrochen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR960 oder VR 960
Ich habe unten mal 5 Bilder von meinem Malheur angehängt.
Das Heft des Schraubendrehers zeigt auf das betreffende Zahnrad zwischen den beiden Zahnrädern mit den Federn.
Sieht so aus als ob die Achse gebrochen ist - kann man die auch kaufen?
Kann mir jemand mit einer Explosionszeichnung und Ersatzteilnummern für den VR960 helfen?
Wichtig wären Ersatzteilnummern und Originalbezeichnungen. Deutsch und/oder englisch, so wie es im Service Manual steht.
Ist vielleicht ein anderes Gerät baugleich?
Danke schon mal.
edit:
Wie heisst eigentlich das Fett für das Kurvenrad in Bild 4?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: playmate am 20 Mai 2011 22:15 ] |
BID = 766440
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1849 Wohnort: Dresden
Die Aufnahme für dein Zahnrad ist Bestandteil der Chassisplatte, wie einige andere Spritzteile auch. Die gibt es nicht einzeln.
Das Ganze ist üblicherweise die Folge des Versuchs, eine hängengebliebene Kassette ohne Sachverstand aus dem Gerät bekommen zu wollen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
BID = 766491
@HansG
Das
| Das Ganze ist üblicherweise die Folge des Versuchs, eine hängengebliebene Kassette ohne Sachverstand aus dem Gerät bekommen zu wollen. |
hilft mir nun rein gar nix.
Wie wärs denn mit Antworten auf diese Fragen:
Explosionszeichnung ??
Ersatzteilnummern ??
baugleiches Gerät ??
Fett ??
BID = 766492
playmate hat am 21 Mai 2011 14:03 geschrieben :
Fett ??
Was nutzt dir das? Das Gerät ist mit diesem Schaden Schrott.
Du benötigst die komplette Chassisplatte von einem Turbodrive-Laufwerk und das ist kein Ersatzteil.
BID = 766496
Insti Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Obersulm
Hatte ich auch schonmal.
Das einzigste was noch machen kannst ist von unten eine kleinen Schraube in den Stift einzudrehen um den zu befestigen. Viel Erfolg. Gruß
BID = 766531
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Servus,
so eine Metalchassis kann ich dir anbieten, du musst nur die fehlenden Teile umbauen und das war es schon.
Alle Achsen und plastik Teile sind an der Chassis, nichts ist abgebrochen es ist alles ok.
Anton
BID = 766579
stego Schreibmaschine
Beiträge: 2096 Wohnort: Furth i. Wald/Bayern
Servus!
Muß meinen Vorrednern beipflichten: So ist das Laufwerk leider ein Totalschaden!
Da brauchst Du "HansG" nicht so abfällig anmachen mit:
Fett ?? |
Im Vorherigen Post hat er Dir ja schon unmißverständlich klargemacht:
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 766655
Hallo Insti,
das hatte ich auch vor, wenn's keine Ersatzteile gibt. Die Hohlachse bietet sich dazu ja gut an.
Voila:
Mann, was für ein Glück das ich den "Schrott" noch nicht weggeworfen habe.
Und danke an Anton für dein Angebot, aber für so einen Umbau fehlt mir der Sachverstand - das überlasse ich den Proffies.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: playmate am 22 Mai 2011 21:45 ]
BID = 767186
Einwandfrei sieht das aus  Genauso hätte ich das auch gemacht.
