Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR838, VR967 --- nur Bildrauschen aber Ton
Suche nach Videorecorder Philips
BID = 797464
werner_1
Geräteart : Videorecorder
Defekt : nur Bildrauschen aber Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR838, VR967
ich habe einen Philips VR838 Videorecorder, der nach einem Trackingvorgang nur Bildrauchen bringt. Der Ton ist aber da.
Lässt man das Band 30-60 min laufen, kommt wieder ein Bild, aber schlecht. Nach STOP und erneuter Wiedergabe ist das Problem wieder da.
Auf einem VR967 war das Bild mäßig. Hier habe eine Kopfreinigung über das Menü ausgeführt. Anschließend macht auch dieser VR ein Tracking und ich hatte den gleichen Fehler wie oben. Auch Kaufkassetten funktionieren nicht mehr. Manuelles Tracking hilft nicht.
Was kann das sein? Wie kann ich den Fehler beheben?
BID = 797474
Zur Homepage von Mr.Ed
Als erstes würde ich mal die Kopftrommel per Hand reinigen.
Beide Geräte haben ein Turbodrive. Wenn die Gummiteile da noch in Ordnung wären, wäre das ein Wunder. Philips hat noch nie haltbare Gummiteile gebaut.
BID = 797506
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Mr. Ed meint damit die Gummi-Andruckrolle. Die ist beim Philips TurboDrive wirklich nicht allererste Sahne, verschleißt recht schnell.
Die sogenannte "Kopfreinigung" ist ein glatter Witz: Da wird der Dreck nur gleichmäßig auf der Kopfscheibe verteilt, aber nicht entfernt!
Also:
1. Kopfscheibe und alles, was mit dem Band in Berührung kommt, gründlich per Hand reinigen. Wenn Du sowas noch nie gemacht hast, laß es jemanden machen, der von sowas Ahnung hat, nicht daß Du die kleinen, empfindlichen Videoköpfe beim Reinigen abbrichst.
2. Bandlauf genau beobachten: Läuft das Band überall sauber, ohne Faltenbildung u.ä.? Besonders an der Andruckrolle genau beobachten, ist diese verschlissen, wird das Band meist nach oben gezogen. Dann ist kein Tracking mehr möglich, weil das Band aus der Spur läuft.
3. Dieses Spielzeug namens "Automatische Kopfreinigung" würde ich ersatzlos ausbauen! Das schadet mehr, als es nützt!
stego
@Mr.ED: Wenigstens verwandelt sich die Gummischicht bei den TD-LW nicht mehr in klebrigen Schmand, wie in den alten Tonbandgeräten und den LDL-Videogeräten (Spulengeräte) aus den späten 60-er/frühen 70-er Jahren. DAS gab eine Sauerei, wenn das Gelumpe mal im Gerät verteilt war...
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 797563
Die Riemen kenne ich auch noch. Viel klebriger geht es kaum
Umso erstaunter war ich, als ich vot einiger Zeit einen Balun von Philips gekauft habe. Man achte auf das Gummiband, bzw. die Reste davon, da werden Erinnerungen wach Wohlbemerkt, das ist keine Uralte Ware, das ist ein aktueller Artikel für den US-Markt.
Die Andruckrollen werden hingegen hart, zerbröseln sogar im Extremfall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Nov 2011 16:48 ]
BID = 797708
stego
Bei sog. Haushalts-Gummiringen mache ich auch heute noch oft die Erfahrung, daß diese an dem Teil, das sie eigentlich zusammenhalten sollen, kleben und sich in Einzelteile zerlegen. Vielleicht hat das was mit manchen Weichmachern zu tun. Besonders betroffen sind die gelb-transparenten Gummiringe, aber auch "normale" rote sind dabei.
So ähnlich sieht das Gummiband in dieser Philips-Packung auch aus.
Die A-Rollen des TD-Laufwerkes werden tatsächlich hart. ABER: Gemäß meiner Beobachtung hat sich die Gummiqualität im Laufe der Produktion etwas verbessert. Während bei den ersten TD-LW die A-Rolle teilweise nach 1-2 Jahren schon am Ende war, läuft eine ausgetauschte (original Philips) A-Rolle in meinem Grundig GV-440 schon seit ca. 10 Jahren!
stego
BID = 798590
werner_1
Danke,
die erste Führungsrolle war ziemlich dreckig. Den Kopf habe ich ebenfalls gereinigt. Was nun der Ausschlag war, oder gleich beides... auf jeden Fall funktioniert es wieder, das Bild ist einwandfrei.
Danke für die schnelle Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139647147   Heute : 9495    Gestern : 17638    Online : 220        20.2.2018    16:46
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
