Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR800/02
BID = 505775
NoNameNeeded
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR800/02
Gestern hat die Fernbedienung o.g. Gerätes das zeitliche gesegnet (nein, Batterie ist nicht das Problem, die FB ist wirklich hinüber).
Deswegen habe ich eine Universalfernbedienung so programmiert das ich damit den VCR bedienen kann.
Das klappte auch soweit alles, nur werden einige Funktionen des VCRs von der FB nicht unterstützt weswegen ich auch andere Philips Codes ausprobiert (da gibt's mehrere dreistellige Codes die man durchprobieren kann) und dann auch jeweils alle Tasten gedrückt habe um herauszufinden welche Funktion diese hat.
Dabei ist es mir irgendwie gelungen die Kindersicherung zu aktivieren und jetzt kann ich sie nicht mehr deaktivieren.
Ich habe natürlich alle Tasten durchprobiert (man muß die Taste mehrere Sekunden gedrückt halten um die Sicherung auszuschalten) aber ohne Erfolg: die Kindersicherung läßt sich nicht mehr deaktivieren.
Ich habe dann den VCR für mehrere Stunden (ca. 7-8) vom Netz genommen, aber immer noch ist die Kindersicherung aktiv.
Was kann ich da jetzt tun?
BID = 505777
stego
Zur Homepage von stego
Probier mal das:
Den Videorecorder ausstecken, die "ON/STANDBY"-Taste (die am GERÄT) drücken, gedrückt halten und einstecken. Der VCR müsste daraufhin den ganzen Zinnober der Erst-Installation wieder durchgehen ("Willkommen" --> "Sprache", usw.)
Das Problem: Bei dieser Aktion wird der gesamte VCR auf die Werkseinstellungen zurückgestellt, also auch Senderspeicher, etc. etc.
Musst also nachher die Sender via Suchlauf neu abspeichern.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  6 Mär 2008  9:23 ]
BID = 505778
NoNameNeeded
Ich werde das mal probieren wenn ich wieder zuhause bin.
Hoffentlich hebt das die Kindersicherung auch wirklich auf, denn es wäre natürlich blöd wenn dann einerseits die Kindersicherung immer noch aktiv ist und zusätzlich auch noch alle Sender und der Timer gelöscht sind.....
BID = 505794
NoNameNeeded
P.S. Gibt's vielleicht irgendwo diese Fernbedienung auch billiger:
http://www.elektronik-werkstatt.de/#logoben
Leider kann ich keinen Link erstellen, aber die FB kostet dort 54€...
BID = 506049
NoNameNeeded
Das mit der Power-Taste hat nicht geklappt aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich es geschafft trotz Sperre ins Menü zu gelangen und konnte die Kindersicherung deaktivieren.
Dieses Problem hat sich also erledigt.
Bleibt nur noch die Frage wie ich an eine ErsatzFB komme die alle Funktionen des Originals bietet aber weniger kostet als 54€....
BID = 506050
Zur Homepage von Kleinspannung
Biste dir da sicher?
Ich bin nun Gerätetechnisch und elektronisch wahrhaft keine Leuchte,aber eine Handvoll angeblich defekter FB´s hab ich schon mit dem Lötkolben wieder zum Leben erweckt.
Bei diesen Exemplaren war meist(durch das ständige auf den Tisch gewerfe) eine Lötstelle "hinüber".Bei einer war die IR-Diode im Sack...
Also bewaffne dich mal mit Multimeter,Lupe und gescheitem Lötkolben/Lötstation.
Vielleicht haste Glück.
Versuch macht kluch
BID = 506065
NoNameNeeded
Ziemlich sicher, denn ich habe das blöde Ding schon entsorgt...;)
Diese Dinge würden aber wohl zusammen soviel kosten wie eine neue FB.
BID = 506131
Gar keine Ausstattung in der "Hob´I"-Werkstatt?
Dann dürfte die billigste Lösung wohl ein neuer VCR sein...
BID = 506190
NoNameNeeded
Schlimmer noch: Gar keine Werkstatt...
Aber es mü0te doch theoretisch auch nachgemachte FBs für dieses Gerät geben (hatte mal eine nachgemachte FB für einen Fernsher, die sah zwar nicht aus wie das Original, hatte aber für jede Funktion eine Taste - eben so wie die OriginalFB).
Nur finde ich leider keine...
Naja, das ist auch ein bißchen übertrieben.
BID = 506341
matschus 4
Schau mal in deinen Ordner Private nachricht ok !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139689900   Heute : 2680    Gestern : 16058    Online : 281        23.2.2018    9:21
