Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Video 2000 VR 2414 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips Video 2000 VR 2414 |
BID = 516854
Insti Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Obersulm
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Video 2000 VR 2414
Hallo Techniker,
hab hier einen sehr schönen Video 2000 von Philips (VR2414/02), bei dem der Pufferakku an der Tunerplatine tot ist, dadurch kann ich kein Sendersuchlauf oder Aufnahmen durchführen.
Leider weiss ich nicht was es für einer ist, da keine Bezeichnung drauf ist.
Vielleicht kennt jemand von Euch eine ET-Nummer oder Spannungswerte vom Akku zum Bestellen.
Über jeden Hinweis würd ich mich freuen.
Grüsse aus dem Weinsberger Tal.
Insti |
BID = 517054
sam2 Urgestein
Von den PHLIPS-Geräten hab ich da keine Ahnung.
Aber zumindest bei den GRUNDIGs werden die Pufferakkus seit längerem durch LiIon-Primärzellen ersetzt. Ggf. Schutzdiode (zur Vermeidung voin Ladung) einbauen!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 517139
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Sieh einmal nach welchen Speicherbaustein die da puffern. Bei den 2x4 und 2x8 Grundigs war das der damals übliche PCD8571 RAM (zusammen mit der PCB8573 Echtzeituhr) gepuffert aus der für diese Chips typischen 1,2V 90mAh NiCd.
Und sofern es sich um besagte PCB bzw PCD handelt ist ein Umbau auf Primärzellen nicht ohne umfangreiche Schaltungsänderungen möglich, da diese 1982er Bausteine für eine 1,2V NiCd Backupzelle optimiert und konzipiert sind. 1,2V NiCd oder NiMH Zellen um 100mAh sind weiterhin problemlos erhältlich.
BID = 517235
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade das Ihr den Typ nicht kennt.
Hab mal 2 Bilder geschossen, möglich das man vielleicht so den Typ erkennt?
Danke im Voraus.
Grüsse
Insti
BID = 517432
stego Schreibmaschine
Beiträge: 2096 Wohnort: Furth i. Wald/Bayern
Möglicherweise der Typ VR 1/3 AA (also 1/3 so lang wie eine herkömmliche AA-(Mignon-)Zelle. Spannung 1,2 V und 110 mAh Kapazität, Anschlußfahnen auf der selben Seite.
Mußt mal die Abmessungen vergleichen: Durchmesser = 13,6 mm, Länge = 16,8 mm, Lötfahnen-Breite 3,5 mm.
Bild: http://www.buerklin.com/images/KapA/A056168.jpg
So sieht sie zumindest aus.
Kannst ja auch mal messen, wieviel Ladespannung das Gerät an den Anschlüssen des Akkus im Betrieb liefert.
Schau mal bei Bür*klin.com unter der Best.Nr. 26 A 6711.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 517490
Hallo Stego,
vielen Dank für den Hinweis, es stimmt mit der Gösse überein  (1/3 AA)!
Im Betrieb hab ich mit dem Voltmeter 3 Volt gemessen am Akku. Hab auch parallel dazu einmal 1,2V und 2,5V mal angelegt, aber leider keine Besserung. Ich denk es ist mehr als nur der Akku defekt.
Trotzdem vielen Dank an alle.
Es hat mir mal wieder gezeigt, was für ein super Forum es hier gibt.
Insti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140742189 Heute : 856 Gestern : 16293 Online : 275 26.4.2018 5:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,181360960007
