Hallo Männer ! Das TD-LW nimmt die Kassette an fädelt aber nicht ein sondern wirft die Kassette gleich wieder aus.Die Antriebswellen vom LM sind aber ok,Display geht auch weiß einer was das noch sein kann??
Das kann ein recht tückischer Fehler sein: Bei eine Aufnahme für einen Hebel ist ein vom den aufgegossenen Halterungen gebrochen.
Es handelt sich dabei um den Hebel auf dem Bild, der von unten neben der Schneckenradwelle für die Kurvenscheibe zu sehen ist.
So, diesen Hebel gibt es in dem LW nicht,auch den kleinen Kipphebel unterhalb der Schneckenradwelle gibt es in diesem TD Laufwerk nicht, ich sage doch es gibt da 2 verschiedene TD Laufwerke.Auch die Schneckenradwelle hat keinen Korb.
schau doch mal nach, wie die Zahnräder (2x) vom Kassettenlift stehen. Die 2 markierungen müssen bei eingelegter Kass. sich gegenüber stehen.
Würde am Laufwerk (da es schon draussen ist)manuell den Lademotor drehen bis alle Laufwerkspositionen erreicht werden um zu sehen ob nicht irgendetwas klemmt.
