VCR Philips 610/02 |
Problem gelöst
BID = 466028
matschus 4 Stammposter
Beiträge: 201 Wohnort: Tirschenreuth
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 610/02
Hallo Leute ich schon wieder, am Wochenende war mein Schwager da mit seinem VCR weil ich ja ein Bastler bin, bin ich schon aber kein Wunderheiler:-)
Also Problem: Der VCR geht noch einwandfrei die Aufnahmen in SP macht er wunderbar auch Abspielen ist ok.Aber auf LP ist das nicht der Fall er nimmt zwar auf aber das Bild in Play ist Schlecht.
OK dachte ich mach ich halt ne neue A-rolle rein,aber ohne erfolg nichts ist besser geworden,Was kann da noch sein?
THX vorab |
BID = 466040
Köpfe dreckig? Köpfe defekt?
BID = 466175
stego Schreibmaschine
Wie Mr. Ed schon schrub:
| Köpfe dreckig? Köpfe defekt? |
Oder auch:
Bandführungen verstellt?
Hat vielleicht schon jemand versucht, den Fehler durch Verdrehen/Verstellen der Bandführungen oder des Audio/Synchronkopfes zu "kompensieren"?
Bei LP sind die Spuren und die Sync-Signale doppelt so dicht beieinander, da wirkt sich eine leichte Fehlstellung umso heftiger aus. Bei SP wird das durch die Toleranz evtl. noch ausgeglichen.
(Genau diesen Fall hatte ich selbst schon: SP geht, LP besch..., Vorbesitzer hat am Audio-Sync-Kopf (wörtlich) "leicht probiert".... )
Aja, nochwas: Die automatische "Dreck-Verteiler-Rolle" mitsamt Hebel ersatzlos rausnehmen (gilt für alle TD-LW und auch alle anderen)!
stego
BID = 466243
Servus stego also hab alles Saubergemacht an dem kanns nicht liegen und mein Schwager hatte den VCR nicht mal aufgemacht der kennt sich mit so was nicht aus der ist Koch der kann mir was gutes Kochen aber nicht am VCR rummschrauben:-)) Na gut aber jetzt was kann ich machen? ich kann das auch nicht einstellen.Soll ich die Kiste
BID = 466250
Na, mal nicht so schnell
| aber das Bild in Play ist Schlecht. |
Wie sieht das aus?
Rauschen?
Streifen?
Durchlaufendes Bild?
etc. etc.?
stego
BID = 466254
Hawedere stego das Bild ist Schwarz-Weis und in die Breite gezogen und auch kein Ton dazu!
BID = 466268
Also Lagebericht: hab jetzt den Dreckverteilungshebel raus und nochmal alles Saubergemacht hab jetzt nur noch ein leichtes weißes Flimmern in der Kiste ich glaub es lag an dem weißen Mißthebel der die Kopftrommel immer wieder mit Dreck Versorgt. Werde noch weitere Reinigungen machen vieleicht bring ich den Rest auch noch weg. Und wenn nicht ich glaub damit kann er Leben ist doch kein DVD oder:-)) Aber ich hab 2 800ter bei mir Laufen die gehn einwandfrei kein Vergleich zu den 610er. Das hät ich nicht Gedacht das so ein Sch.... "Reinigungshebel" so was Verursacht.
Proßt Stego
BID = 466291
| hab jetzt den Dreckverteilungshebel raus |
War auch das Beste, was Du machen hast können!
War das so ein gummi-artiges "Zahnrad" oder sieht das eher aus wie viele feine Lagen Papier übereinander zu einer Trommel geformt?
Egal, welches das war:
Es gab bei den Grundigs mit dem Philips TD-LW eine Funktion, in der Bedienungsanleitung als "Kopfreinigung" ( ) beschrieben: Man mußte eine Taste (Pause? Play?) vier Sekunden lang drücken, dann fuhren die Bandführungen soweit zurück, daß diese "Dreckverteilungsrolle" einige Sekunden lang an der Kopftrommel entlang rollte.
Wenn Du viel Glück gehabt hast, war das Bild nachher so wie vorher. Meist war´s aber nachher bedeutend schlechter, zum Teil sogar ganz weg! Folge: Kiste aufmachen, manuell reinigen.
Und sowas nennt sich "Kopfreinigung" ...
stego
BID = 466487
Hallo stego: hab mich mal wieder zu früh Gefreut die Kassette mit der LP Aufnahme hatte ich von meinen Recorder den 800ter da war die Sache wie ich schon Beschrieben hab hätte mann mit Leben können hab dann heute mal mit dem 610er in LP Aufgenommen und das Bild ist wieder Besch.... Also warum geht die Kiste in LP mit Kassetten vom anderen VCR aber eigenaufnahmen macht er Besch.....
BID = 466539
Und wie sieht die schlechte Aufnahme vom 610 auf Deinem 800 aus?
Auch gestört?
Oder besser?
Es sieht so aus, als ob die Videoköpfe die Verschleißgrenze erreicht hätten...
stego
BID = 466585
Servus stego,ja da ist das Bild genauso Schlecht
BID = 466600
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
G.Abend matschuss 4! Mach doch mal eine Probeaufnahme LP mit einem Schwarz-Weiss
Balkentestbild aus einem deiner anderen VCR z.B.. Und dann mal ein Foto vom
Abspielergebnis. Wenn das mit dem Foto nicht geht, mal das Bild
beschreiben, was da so herauskommt.
BID = 466747
Und wie bekomme ich auf meinem 800 das Testbild das ich es Aufnehmen kann? Hab die Bedienungsanleitung durchsucht finde aber nichts.
BID = 466769
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
GARNICHT!!! Dein 800-er sendet kein Testbild,sondern einen Begrüßungstext.Wenn du die Anleitung nicht hast,schau mal auf der Webseite von Philips nach,dort kannst du für fast alle Geräte die Anleitungen runterladen.
BID = 466779
Testbild ist war nur ein Vorschlag,
dann nimm irgend ein möglichst schlichtes
Standbild mit
wenigen Bildinformationen. Irgend einen
Menü-Text z.B.
Es geht darum festzustellen, wie das Gerät
bei LP-Aufnahme möglichst einfache PERIODISCHE
Bildinformationen verarbeitet.
