VCR Panasonic Videorecorder |
BID = 62775
ogi2004 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Videorecorder
Chassis : NV-FS 1
Hallo Leute,
habe einen funktionierenden FS1, allerdings
hat er eine Macke:
SVHS-Aufnahme/Wiedergabe mit Fischen,
auch mit Fremdmaterial.
Ist die Trommel runter?
Oguz |
BID = 62798
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Hi Oguz,
glaube schon. Könnten aber auch Elkos im Videoverstärker sein die kleinen SMD Teile.
Mit freunlichen Grüßen Thomas |
BID = 62807
ogi2004 Neu hier
Nun, seltsam ist, daß die Fische eigentlich immer an den selben Stellen sind, sieht stark nach elektronischem Fehler aus. Wo finde ich die Kondensatoren?
Oguz
BID = 62877
Hallo Oguz,
wenn du die Plarre neben dem Laufwerk hochklappst sehen da 2andere Platte aufgesteckt quer auf diesen sind 2IC´s um diese herrum sitzen so 10 kleine Elkos kannst die sache auch erst mal mit einem Föhn warmblasen uns kucken ob sich was ändert.
BID = 62930
ogi2004 Neu hier
meinst du die Y/C-Platine ?
Müsste ich wohl auslöten, da sie nicht gesteckt ist...
Oguz
BID = 63132
wenn du die Elkos wechsel willst mußt du sie wol auslöten aber zum erwärmen geht das auch so.
BID = 63173
ogi2004 Neu hier
hab sie mal ausgelötet, und heute ohne Änderung eingelötet.Ergebnis: Bild total im Eimer, Farbsäume, Bildverschiebungen usw... Scheint wohl an der Karte
zu liegen, vielleicht doch ein Elko, allerdings sind
keinerlei Smd-ELkos verlötet, nur normale.
Und davon jede Menge...
Oguz
BID = 63329
Hallo Oguz,
Viel Vergnügen beim wechseln. Aber kuck vorher mal mit ner Lupe manchmal kann man sehen aus welchen die Sose rausläuft
dann brauchst du sie nicht alle wechseln.Obwohl es besser wäre.
Frohe Ostern
