Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV-HS 860 EG-S Reparaturtipps zum Fehler: nicht fernbedienbar Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 855859
Mike aus Lahr Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : nicht fernbedienbar
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 860 EG-S
Chassis : IOKNO1073
Hallo, wer kann helfen? Das Gerät spricht einfach nicht an. Habe 2 gleiche Videorecorder, dort funktionieren die Fernbedienungen einwandfrei. Auf den Platinen habe ich mit einem Multimeter durchgemessen, alles o.k. Habe es mit Teslanol probiert, welches bei meinen Tonbandgeräten bisher immer gut funktioniert hat. Wo könnte der Fehler liegen? Bin für jede Antwort / jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße |
BID = 855881
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| Wo könnte der Fehler liegen? |
Der "Fehler" könnte daraus resultieren, dass entweder bei der FB oder dem VCR die falsche FB-Ebene (engl. "Remote Control Mode") eingestellt ist. Die FB ist zur unabhängigen Steuerung 2er baugleicher VCR mit einem Schiebe-Schalter (VCR1..2) ausgestattet. Im Menue des VCR muss die FB-Ebene gewählt werden, die der Stellung des FB-Schalters entspricht (S. 52 in der engl. BA).
Gruß - Mano |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931457 Heute : 7958 Gestern : 8415 Online : 627 19.4.2024 20:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.6383960247
