Panasonic VCR NV-HS960
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: fehlerhafte Teletextanzeige
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 4 2024  16:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS960 --- fehlerhafte Teletextanzeige
Suche nach VCR Panasonic
BID = 657060
NoNameNeeded
Geräteart : Videorecorder
Defekt : fehlerhafte Teletextanzeige
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS960
Wieder mal habe ich ein kleines Problem das ich wohl nicht selbst zu lösen im Stande sein werde.
Dennoch hier die Beschreibung:
Komischerweise wird der aufgenommene Teletext (Videotext) nicht richtig angezeigt (oder möglicherweise auch nicht richtig aufgenommen).
Der oberste Teil (also dort wo der Sendername, Uhrzeit und Datum steht) wird richtig angezeigt, dann kommt ein schwarzer Balken, dann wird ein kleiner Teil richtig angezeigt und danach kommt wieder ein schwarzer Balken gefolgt von der letzten Zeile die dann wieder richtig angezeigt wird.
Aus irgendeinem Grund scheinen da also Informationen zu fehlen die bis vor wenigen Monaten noch richtig aufgenommen wurden.
Es ist auch völlig unabhängig vom Sender und die Bildqualität ist einwandfrei.
Bei Sendungen mit UT verhält es sich ähnlich: Auch hier fehlen Informationen, es werden also bspw. einige Sätze nicht angezeigt die aber definitiv gesendet wurden.
Das ist zwar kein Problem das einem schlaflose Nächte bereitet aber dennoch natürlich irgendwie schade und auch unverständlich, vor allem vor dem Hintergrund, daß die Bild- und Tonqualität der Aufnahmen ja einwandfrei ist.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 657063
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche lahmen Werbeschleudern.
Die Aufnahme von Videotext klappt, wenn überhaupt, nur mit S-VHS Rekordern auf S-VHS Bänder. Bei normalen VHS ist die Auflösung der Aufzeichnung zu schlecht, bei S-VHS ET (S-VHS auf normalen Bändern) hängt es vom Bandmaterial ab.
BID = 657065
Tim Taylor
Einspruch Euer Ehren!
Der HS960 ist ein SVHS Gerät und soweit ich weis, sogar mit extra Untertitel Funktion.
Ich tippe mal auf verschmutzte Köpfe oder abgenutzte Kopftrommel.
Evtl. ist der Bandeinlauf noch verstellt.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 22 Dez 2009  7:02 ]
BID = 657075
stego
Servus!
Ich vermute auch entweder Verschmutzung oder Verschleiß/Überschreitung der Toleranzen innerhalb des Laufwerkes.
Soviel mir bekannt ist, wird das VT-Signal in der Austastlücke des TV-Bildes übertragen. Es wird also im Einlauf oder Auslauf der Kopftrommel aufgezeichnet. Ist nun der Bandlauf außerhalb der Toleranz, kann zwar Bild/Ton noch gut sein, aber die Signale im Bandeinlauf bzw. Auslauf können schon fehlerhaft sein, genauso wie bei verschmutztem Kopf.
Hier sollte:
- Das Laufwerk/die Köpfe gründlich gereinigt und entmagnetisiert werden.
- Der Bandlauf mit Hilfe einer Service-Cassette und Oszi gem. Service-Manual überprüft, ggf. nachjustiert werden (Ist gar nicht so selten nach vielen Jahren, daß die Bandführungen nicht mehr 100%ig stimmen).
Hilft das auch nix, ist der Videokopf an der Verschleißgrenze.
stego
BID = 657121
HansG
Zur Homepage von HansG
Bevor irgendwelche Einstellungen an der Bandführung verändert werden, sollte doch zuerst mal die Andruckrolle erneuert werden.
BID = 657586
NoNameNeeded
Danke, für eure Antworten.
Ich habe das Gerät erst vor ein paar Monaten gekauft und habe noch 1 Jahr Gewährleistung.
Vielleicht sollte ich mich bei dem Verkäufer mal melden?
Also kann man definitv ausschließen, daß es an dem Band liegt?
Das Band wird täglich überspielt, hat also auch schon ein paar Kilometer runter.
Obwohl das Bild und auch der Ton wie gesagt noch absolut ok sind.
BID = 657588
HansG
NoNameNeeded hat am 25 Dez 2009 01:13 geschrieben :
Nein
Dann teste es doch mal mit einem neuen Band. Videokassetten haben nur eine begrenzte Anmzahl von Nutzungen.
Bei einem mehrfach überspielten Band liegt der Verdacht nahe, das es em Videoband liegt.
BID = 658494
NoNameNeeded
Hm, dann müßte ich erstmal eine neue Kassette auftreiben was nicht unbedingt einfach ist.
Ich arbeite aber daran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901846   Heute : 6666    Gestern : 9164    Online : 560        16.4.2024    16:43
