Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV HS900 EG
BID = 151444
fxmichi
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV HS900 EG
Hallo, hat hier vielleicht jemand einen Tipp, wie ich definitiv in das Menue gelange, wenn die Fernbedienung nicht mag?
Habe das Gerät leihweise und wollte mal einige Dinge einstellen.
Das geht schon bei der Uhr los.
Handbuch habe ich auch nicht. Nur eins PDF-Datei, die aber bei Seite 40 bereits endet, obwohl im Bereich Fehlerbehebung von Seite 76 gesprochen wird.
Die FB geht zumindest für den TV-Teil. Im Display der FB ist nichts zu lesen / sehen.
Am Gerät selber gibt es ja keinerlei Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf das Menu.
Was kann ich tun?
Gäbe es eine Universal FB die etwas taugt?
Danke für Hinweise,
Michi
BID = 151535
MR-VHS
also ich gehe mal davon aus das Du die LCD-Fernbedienung von
Panasonic meinst (Die man oben seitlich aufklappen kann !)
Genau das machst Du mal zuerst. SO jetzt siehst Du im unteren
Bereich (wo die Pfeileabgebildet sind) LINKS eine TASTE "MENUE"
Bitte drücken. Auf dem TV sollte jetzt das Menue erscheinen.
(Scart Stecker drin ?) Jetzt kannst Du über die Pfeile steuern
u. wenn ein Punkt bearbeitet werden soll dann TASTE "STORE" drücken. Das sollte laufen. Zum Speichern der Daten erneut "STORE" drücken.
PS: Kann auch sein das die Fernbedienung auf VCR2 umgestellt
wurde, drück mal den kleinen Punkt unten rechts, aufklappen bitte.( liegt wohl hier der Fehler)
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 18 Jan 2005 10:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139738396   Heute : 1030    Gestern : 18920    Online : 487        26.2.2018    4:38
