Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HS900 --- Display zeigt F04
Suche nach Videorecorder Panasonic
BID = 762933
Örnj
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Display zeigt F04
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS900
Hatte Band eingelegt, abgespielt, stop, play - Fehler F04 erhalten. Da sich das Band nicht mehr auswerfen ließ (EJECT funktionslos) - mehrfach: Stromkabel gezogen, Power ON. Gehäuse geöffnet - 1 m Band war innen im Gehäuse um die Transportwelle gewickelt auf der Aufwickelseite. Konnte das Band von der Welle abwickeln, etwas zerknittert, nicht gerissen.
Wie kann ich die Video-Kassette und den Bandsalat aus dem Schacht holen? Bei jedem Einschalten wickelt er weitere 20cm von der Aufwickelseite und geht wieder auf Fehler F04 - der EJECT Knopf ist nicht bedienbar, obwohl es so aussieht, dass das Band im Gerät sauber liegt. Möchte das Videoband erhalten (!!), möchte es nicht zerschneiden oder beschädigen. Ich weis, dass ich mit dem geknickten Band die Videoköpfe beim nächsten Überspielversuch riskiere.
Wie ist es möglich den einen oder anderen Hebel bzw. mechanische Sperre auszutricksen, um die Kassette vom "Untergeschoss" nach oben zu bringen - ohne dass die Elektronik, Lichtschranken, Zugspannungsfühler etc. funktioniert? Der Fehler F04 hat sicher eine Ursache ... was mich erst später interessiert.
Ich zerbreche oder zersäge mit dem Dremel gerne den einen oder anderen Plastikhebel oder auch eine Rolle, und überlege nach der Bandrettung, ob sich die Reparatur des Rekorders noch lohnt. Tipps, wie man kostengünstig zerstört sind willkommen.
Ich kann die 2-3 m Band sicher über den Schlitz aus dem Gerät ziehen und dann von Hand aufwickeln, wenn .. ja wenn ich einen Tipp bekomme, wie ich die Kassette heil nach oben und aus dem Schacht bringe.
Wenn ich das Band von der Videotrommel abwickle und an den diversen Pfosten ausfädle, mach ich es dann noch komplizierter, oder ist das ein gangbarer Weg?
PS: ich brauche also zuerst einen Trick - erst später evtl. die Experten für Reparaturen.
-- Panasonic NV-HS900
BID = 763262
Insti
Hallo Örnj,
Ließ dir mal das durch http://forum.electronicwerkstatt.de.....um=21
Insti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139152628   Heute : 764    Gestern : 17867    Online : 264        23.1.2018    3:22
