Panasonic VCR NV HS800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 469038
rat_suchender Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hannover
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV HS800
ich habe den VCR zuletzt vor einem Jahr genutzt, damals keine Probleme. Seitdem nichts verändert...
Aktuell, wenn ich ihn einschalte und eine Kassette einlege, zieht er sie ein, macht ein röhrendes Geräusch und
a) spuckt die Kassette wieder aus
b) geht einfach aus und reagiert beim Neueinschalten nur widerwillig auf Eject bzw andere Tasten
Film von Kassette anschauen geht gar nicht (verschiedene probiert), das Signal vom Antenneneingang fkt ohne Probleme.
Lohnt sich eine Reparatur, habe keine Ahnung von VCR und was kann das kosten, sprich, was könnte kaputt sein.
Wenn man die Klappe beim Einziehen der Kassette offen läßt, sieht man, daß sich der Videokopf zwar rotiert, sonst aber nichts macht.
Danke für die Hilfe |
BID = 469312
Insti Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Obersulm
Hallo rat_suchender
Zeigt er den Code F3 oder F4 an?
Wenn Ja, bei dem Panasonic K-Laufwerke platzt sehr oft der Mitnehmer vom Antriebsmotor.
Ersatzt ist günstig z.Bsp: http://www.wieser-electronic.de/cat.....20011
Für den Einbau muss das Laufwerk allerdings ausgebaut werden.
Es gibt hier eine sehr gute Beschreibung von "MR.VHS" im Forum, wie man es macht (Suche benutzen!)
Meiner Meinung nach lohnt sich bestimmt noch, ein S-VHS Recorder von Panasonic zu reparieren.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Weinberger Tal
Insti |
BID = 470259
Hallo Insti,
Danke für die Antwort,
der VCR gibt gar keine Fehlermeldung an (oder ich finde sie nicht..),
werde wohl mal das Gerät aufschrauben und schauen, ob da was kaputt ist.
Und bei Mr VHS werde ich auch vorher vorbeischauen.
Grüße aus Hannover
rat_suchender
BID = 470286
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"...keine Probleme. Seitdem nichts verändert... "
Lass den Kasten mal einige Stunden in warmer Umgebung ein Antennensignal verarbeiten, keine Mechanik arbeiten lassen, und
teste dann mal die mechanischen Funktionen, ob sich irgendwelche
Veränderungen zeigen.
Verdacht: Betriebsspannungen sacken unter kritische Werte wegen ELKO-Alterung evt. begünstigt durch langen Betriebsstillstand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915788 Heute : 683 Gestern : 9237 Online : 375 18.4.2024 5:30 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0509321689606
