Panasonic VCR NV-HS1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mechanik defekt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 758775
Nagelschraubendrahtleger Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bern
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Mechanik defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS1000
Chassis : K
Ich habe hier einen aeusserlich (kosmetisch) und innerlich (Elektronik) gut erhaltenen Panasonic NV-HS1000.
Leider wurde die Mechanik aber offensichtlich geschaendet, denn beim Ausbau einer festgeklemmten Kassette (als Lagerschaden kommuniziert) kamen ein halbes Dutzend kleiner weisser Plastiksplitter auf der unteren Blechabdeckung zum Vorschein.
- 1x 1cm L-Profil mit Widerhaken (schwarze Schmiere dran)
- 1x 5mm Teilchen mit V-foermiger Struktur an "ganzer" Seite
- 3x Plastikkruemel
- 1x "Hobelspan" Plastik
Trotz Erfa-Werten mit FS-88ern sitze ich nun vor einem tollen HS-1000 und kann die Plastiksplitter nicht zuordnen. Waehrend das Geraet vor dem Ausbau der Kassette sich gleich nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet hat, kann ich nun Kassetten wie vorgesehen einschieben: Sie werden von der Mechanik angenommen, runtergefahren, das Band wird eingefaedelt und dann gleich wieder (sauber) in die Kassette zurueckgefuehrt und die Kassette ausgespuckt.
Ich habe keines der muehsam zu justierenden Teile auf der Oberseite der Platine abgebaut, lediglich das uebliche Gefriemel auf der Unterseite abgebaut, geputzt, geschmiert und wieder zusammengebaut. Der Abnehmer zwischen Motor und Schneckenrad ist i.O. "Mode Select"-Schalter SCHEINT i.O. (habe fuenf Mal die ganze Musik abgebaut und nach Service Manual wieder aufgebaut bis ich zweifelsfrei sicher war, alles korrekt verbaut zu haben) - Abspielen oder Spulen geht aber noch immer nicht. Fehlermeldung gibts von Haus aus keine und die Service-Menues helfen mir auch nicht, den Herkunftsort der Plastiksplitter einzugrenzen. Ich muss also im Moment davon ausgehen, dass der Fehler im Bereich der Kraftuebertragung auf den Kassettenantrieb liegt. Ahja: Die Kontakte des Mode-Select Switch waren stark oxidiert/schwarz angelaufen.
Natuerlich wuerde ich das Teil gerne wieder zum Laufen bringen, denke mir aber, dass ich das Laufwerk aufgrund seiner wohl etwas heikleren Vorgeschichte lieber als Ersatzteillager in die Kammer stellen moechte.
Da ich kein Anschauungsmaterial rumliegen habe, moechte ich auf dem Occasionenmarkt Ausschau nach Panasonic-Geraeten mit K-Chassis halten und gehe davon aus, dass ich mit zwei defekten Geraeten sicher einem davon Leben einhauchen kann.
Frage: Kann ich das K-Chassis aus irgend einem anderen Panasonic-VHS-Rekorder (HD/HS/FS) als Ersatz hernehmen und in den NV-HS1000 transplantieren? Oder existieren da Modell-spezifische Spielarten und Inkompatibilitaeten? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691631 Heute : 7532 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 14:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.176054954529
