Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV-HS1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HS1000 |
BID = 59656
ogi2004 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS1000
Hallo Leute,
2 Probleme bei 2 Geräten (eins von einem Freund):
Das erstere: Wiedergabe und Aufnahme in Schwarz/Weiss, tatsächliche Aufnahme in S/W, getestet in anderem VCR.
Komisch: auf der Platine fehlte ein Elko, unter IC801: C809 mit 4,7mu/50V. Ist dies ein Workaround-Schritt?
Das andere: normale Wiedergabe, allerdings bei schnelldurchlauf grünes Bild (wie S/W nur Grün, also keine anderen Farbanteile im Bild), dann bei normaler Wiedergabe bleibendes grünes Bild.
Das Gerät war wegen des Fehlers schon einmal in Reperatur, aber nach 2 Jahren wieder derselbe Defekt. Es ist die Rede von irgendeinem Transistor, welcher ist schleierhaft.
Erkennbar nur, daß auf der Chroma/Luma-Einheit das Verzögerungsglied DL1(DL801) schon einmal gelötet wurde,
und eben der zusätzliche 2,2mu/40V Elko an IC801 Pin2-9.
Weis jemand bescheid, gab es mal einen Workaround ?
Oguz |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924257 Heute : 749 Gestern : 8415 Online : 503 19.4.2024 5:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0405790805817
