Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HD700
Problem gelöst
BID = 531594
PL504
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD700
Genannter Videorekorder spielt die Bänder nicht ab, spult nicht (kein Transport). Die Kassetten werden aber korrekt geladen, das Band richtig um die Köpfe gelegt usw.
Wenn man Wiedergabe drückt, wird das Band am Capstan ein paar Millimeter transportiert (scheint leicht durchzurutschen) und bildet dahinter dann eine kleine Schlaufe, da die rechte Spule nicht angetrieben wird oder sich nicht dreht. Dann bricht er ab.
Soweit ich das richtig gesehen habe, sind außer einem (intakten) Zahnriemen keine weiteren Riemen verbaut, die eventuell abgenutzt sein könnten.
Hat jemand eine Idee, woran das nun liegt?
Vielen Dank.
BID = 531596
Zur Homepage von Mr.Ed
An den diversen anderen Bauteilen wie z.B. Zwischenrädern, Bremse usw.
BID = 533625
PL504
Neue Rutschkupplung eingebaut. Der Bandtransport funktioniert nun einwandfrei (von Hand getestet).
Allerdings ist nun folgendes Problem:
Nachdem der Stecker in der Steckdose ist, läuft die Videokopftrommel an, aber sie wird ca. 2 s lang immer weiter beschleunigt, dreht also auch dann viel zu schnell, danach schaltet sich das Gerät komplett ab.
Woran kann das liegen?
BID = 533700
Manolito
Bei den o.g. Symptomen würde ich spontan auf einen def. MSS (mode select switch) schließen, vorausgesetzt das LW wurde infolge der Reparatur nicht dejustiert, d.h. falsch zusammengebaut, was vorab zu prüfen wäre.
Gruß - Mano
BID = 533704
PL504
Nachdem ich die Mechanik wieder zusammengebaut habe, zeigte er mit an, es sei eine Kassette eingelegt (aber war ja ausgeworfen). Ich vermute, daß ich versezentlich diesen Mode-Switch verstellt habe. An dem befindet sich ein kleiner Pfeil. Kann mir jemand sagen, in welcher Stellung er sein muß bei ausgeworfener Kassette? Dann kann ich es nochmal probieren. Die Kontakte habe ich ordentlich gesäubert (sind ja versilbert und waren richtig schwarz angelaufen).
Danke.
BID = 533714
Manolito
hier die Abb. mit den MSS-Pos. aus dem Manual der K-Mechanik:
Gruß - Mano
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am 10 Jul 2008  0:20 ]
BID = 533755
PL504
Hallo Mano!
Danke für die schnelle Hilfe. Habe es wieder richtig eingestellt. Wo bekommt man eigentlich dieses Service-Manual für die K-Mechanik?
Im Moment ist es so: Ziehe ich den braunen Stecker hinter der Kopftrommel (5-polig) ab, bleibt das Gerät eingeschaltet, es geht auch das VFD an (0:00 blinkend). Die Ursache muß hier wohl bei der Kopfelektronik liegen oder an dessen Ansteuerung auf der Hauptplatine, vermute ich.
Es werden noch keine Kassetten geladen.
Ist das Gerät noch zu retten?
BID = 533772
Manolito
Download-Link zum SM der K-Mechanik per pm unterwegs.
Wenn der VCR vor der Reparatur die Kass. korrekt geladen hat,
nach der Reparatur aber nicht mehr, würde ich die Ursache
nicht unbedingt bei der Kopfelektronik vermuten.
Gruß - Mano
BID = 533816
PL504
Nochmals danke für die Service-Unterlagen.
Diagnose:
Die Mechanik war durch fehlerhaften Zusammenbau verklemmt, deswegen war der Lademotor blockiert. Vermutlich hatte das zur Folge, daß sich das Netzteil verabschiedet hat (roch seit dem Fehler auch etwas angeschmort).
Beim näheren Befassen mit dem Netzteil stellte sich heraus, daß die ungeregelten -8 V nicht vorhanden waren. Alle anderen Spannungen in Ordnung. Die Gleichrichterdiode für die -8 V war durch. Also durch einen Schottky-Ersatztyp getauscht, Elkos vorsorglich ebenfalls ausgetauscht.
Netzteil-Test: Es liegen nur ca. -0,9 V an. Elkos und Diode aber einwandfrei.
Ursache: Übertrager defekt (offenbar Wicklungsschluß)! Hat unter der gelben Wicklungs-Verkleidung orangefarben geblitzt.
So langsam bekomme ich den VCR immer mehr kaputt.
Hat jemand zufällig noch solch einen Übertrager oder halt auch Netzteil übrig?
Wenn die -8 V vom Labornetzteil kommen, funktioniert der VCR.
BID = 533889
PL504
Nachtrag: Habe die Diode mit 18R in Reihe nun kurzerhand an die Wicklung für die stabilisierte 5V-Spannung geklemmt. Ich hoffe mal, die paar mA dürften die Wicklung nicht überlasten. Die 5 V sind jedenfalls noch ordentlich da, der VCR arbeitet wieder einwandfrei, von daher hat sich die Anfrage nach dem Übertrager erledigt.
Auf dem Bild ist im roten Kreis das Ende des Arms zu sehen, der das Band an die Capstan-Welle führt. Dieses Mechanikteil war verbogen, was zur Folge hatte, daß das Band verrutschte und eingeklemmt wurde. Somit konnte kein Bandtransport in die rechte Spule erfolgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049625   Heute : 1265    Gestern : 17565    Online : 208        17.1.2018    5:49
