Panasonic VCR NV-H75
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 29 3 2024  11:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-H75
BID = 31660
Claus Dietrich
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-H75
Bild ist nur noch S/W und bricht ca. im Sekundentakt weg. Habe Videotrommel und Cylinder Drive IC gewechselt. Bild jetzt scharf, bricht aber immer noch weg. Habe einen zweiten NV-H75 mit genau dem gleichen Fehler. Unterlagen vorhanden. Hat jemand einen Tip?
BID = 31681
Kopfumschaltzeitpunkt geprüft?
BID = 31717
Claus Dietrich
Habe englische Unterlagen. Kopfumschaltzeitpunkt=PG-Shift?. Mit altem Band ist er o.k. (6.5 Zeilen vorher). Einstellungen hatten keinerlei Effekt auf das Zappeln des Bildes. Beobachtung: Das Bild springt unregelmäßig hauptsächlich horizontal hin und her. Egal ob Alt- oder Neuaufnahme oder Schnelllauf. Die Laufwerkgeräusche ändern sich mit dem Zappeln des Bildes.
BID = 31901
Hast du auch die Bandtellerbremsen mal überprüft?
BID = 32039
Claus Dietrich
High,
danke für den Tip - ist es wohl leider nicht. Da die Laufwerkgeräusche eher im Drehzahlbereich der Trommel liegen, habe ich die Videotrommelregelung mit dem Ozzy geprüft und siehe da: 2,5V +/-1V unregelmäßiger Fehlerwert (im Rhythmus des Bildzappelns). Da +/-1V für die Trommelmotorsteuerung sowie bedeuted wie An und Aus, habe ich den Videotrommel-Servo-Regelkreis geöffnet und die Trommelmotorelektronik mit 2,5V angesteuert. Die Videotrommel lief daraufhin gleichmäßig! Die Videotrommelregelung lieferte aber immer noch die gleichen unregelmäßigen Fehlerwerte. Warum das so ist, ist mir nicht klar. Ich würde jetzt eigentlich auf den Servochip tippen ... aber genau den gleichen Fehler mit genau dem gleichen unregelmäßgen Verhalten in einem Halbleiter in 2 Videorecordern? -unwahrscheinlich. Irgendeine Idee wie ich weiterkomme?
BID = 32040
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Netzteil prüfen. dort elkos wechseln.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 32324
Claus Dietrich
Super-Tip! Zusätzliche Abblockung durch Kondensator an 6V-Ausgang (hoher Störpegel) zeigte Wirkung. Nur leider ist mir durch eine Unvorsichtigkeit das Netzteil gestorben. Muss ich erst reparieren ... werde mich wieder melden. Habe Kapazitätsmessgerät und werde alle Elkos checken.
BID = 32382
Claus Dietrich
Hallo Baldur,
genialer Tip ... Volltreffer! Der Sieb-Elko C1028 für die 5 und 6V war flau (anstatt 330µF hatte er nur noch 50µF bei dem einen und 200µF bei dem anderen Recorder).
Läuft wieder wie neu. Allerdings werde ich noch versuchen Hochtemperatur-Elkos zu bekommen, denn das Netzteil ist ein Backofen und die 'überbackenen' Elkos waren 100°C-Typen.
Vielen Dank! Da wäre ich ohne Dich nie drauf gekommen.
Beste Grüße, Claus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689261   Heute : 5157    Gestern : 12674    Online : 514        29.3.2024    11:32
