Panasonic VCR NV-FS 88 EG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-FS 88 EG |
Problem gelöst
BID = 434129
Hardy_83 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS 88 EG
Hallo -
bei meinem Pans. NV-FS88EG (bauähnl. NV-FS200EG o. Blaup. RTV950) werden einige Kabelkanäle (nicht alle, immer reproduzierbar!) ohne Farbsignal aufgezeichnet. Wiedergabe anderweitig bespielter Cassetten absolut ok.
Verantwortlich für den Fehler ist eindeutig die Baugruppe TIMER C.B.A. (VEP07664C), wie sich durch probeweises Einsetzen einer identischen TIMER-Baugruppe aus einem einwandfrei funktionierenden VCR gleichen Typs erkennen ließ.
Austausch des Cryst. Oscillators X7502 (VSX0094) blieb erfolglos, ebenfalls vorsichtiges Verstellen des dem Oszi. X7501 zugeordneten Trimmers C7511.
Ratlos und für jedweden Tipp dankbar
Hardy_83.
BID = 434812
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Da wirst Du wohl nur eine fehlerhafte Einstellung haben. Beim Speichern der Sender kann man jeden einzelnen auf PAL oder SECAM stellen. Einfach im Preset-Status Taste "PROG/CHECK" drücken und darauf achten, daß "1" angezeigt wird, steht für "PAL" - "2" steht für "SECAM".
Gruß Michael |
BID = 435092
Ganz großen Dank an frosch -
ohne diesen Tipp/ diese punktgenau zutreffende Hilfe hätte ich das Problem in diesem (meinem) Leben nicht aus dem Weg schaffen können!
Ursache: Offensichtliche SECAM-Vorgeschichte meines bei E-Bay ersteigerten NV-FS88 in Verbindung mit der Tatsache, dass mir nur eine entspr. ungeeignete Bedienungsanleitung eines (älteren, die PAL/SECAM-Voreinstellung nicht bietenden) Panas. NV-FS90 zur Verfügung stand!
Nochmals Dank
Hardy_83.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691804 Heute : 7705 Gestern : 12674 Online : 564 29.3.2024 14:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0148978233337
