Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  HS-900 + HS-100EGC
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 4 2024  05:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic HS-900 + HS-100EGC
BID = 414307
pizzatoni
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : HS-900 + HS-100EGC
Chassis : K-Laufwerk
erstmal ein Kompliment an dieses Forum und seine User...
habe bis jetzt nur mitgelesen und bin fast immer fündig geworden bei Problemen.
Jetzt zu meinem Problem/en
Habe beide oben genannte Videorekorder die
fast gleichzeitig den Geist aufgegeben haben.
HS-900
gibt die Cassette nicht mehr raus.
Der Arm mit der Andruckrolle, von vorn gesehen rechte Seite, fährt irgendwie nicht nach oben.
Der Rekorder verursachte immer mehr Bandsalat weswegen ich das Band durchgeschnitten habe und es wurde dann auch
wieder aufgewickelt (links).
Der Bandsalat entstand an der o.g. Andrückrolle.
HS-1000
fast das gleiche PRoblem nur das die Cassette nach mehrmaligen Versuchen wieder rauskommt.
Das Problem entsteht fast immer nach dem Rückspulen oder Stoppen.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Cassette wieder rauskriege und den Fehler bei beiden beheben kann ?
Gruß Peter
BID = 414351
Elite1
Pulley vom Lademotor gerissen,erneuern und die Geräte laufen wieder.
BID = 414366
pizzatoni
Hi
meinst du es ist bei beiden das gleiche ?
zum HS900:
irgendeine Ahnung wie ich die Cassette ohne Schäden raus kriege ?
Gruß Peter
BID = 414387
Manolito
die URL zum Download des NV-HS900-SM habe ich Dir soeben gemailt;
auf S. 10 des SM ist beschrieben, wie man die Kass. entfernt; dazu gibt
es 2 Möglichkeiten: 1. per Hand, 2. durch Anlegen einer Hilfsspg. von
ca. 4,5 V an den Lademotor.
Gruß - Mano
BID = 414402
Elite1
Ich gehe zu 99% davon aus,das bei beiden VCR derselbe Fehler vorliegt.Das ist leider ein Standardfehler bei diesem Laufwerkstyp.
BID = 414508
pizzatoni
Hi
danke für das SM.
Habe es per Hand versucht aber ohne erfolg da lt. Service Manual unter der Cassette noch eine Schraube ist
und ich deswegen das LAufwerk nicht ausbauen kann.
Gibt sonst noch eine Möglichkeit ?
Gruß Peter
BID = 414545
Elite1
Ja,es gibt noch eine Möglichkeit:
Das Oberteil vom Kassettenschacht bekommst du ab,indem du links und rechts jeweils 2 Plastiknasen mit einem Schraubendreher reindrückst und dann das Teil abnimmst.Dann mußt du VORSICHTIG vom Kassettenschlitten die beiden kleinen Bügel hochbiegen,damit du die Kassette nach oben rausnehmen kannst.Aber bitte sehr VORSICHTIG,damit du dann diese beiden Bügel wieder zurückbiegen kannst.Die 3. Schraube sitzt links vorne.
Such mal hier im Forum nach Beiträgen von Mr.VHS.
Er hat den Ausbau gut beschrieben.
BID = 414575
pizzatoni
Hi
danke Elite1
Cassette ist erstmal raus.
Werde dann mal weiter Basteln und Berichten.
Gruß Peter
BID = 414597
pizzatoni
So, Motor ist draussen.
Mitnehmer ist gerissen.
Welche Teile sollten noch gewechselt werden ?
Eventuell den Mode-Select-Schalter direkt tauschen ?
Wie kann man sehen ob der einen defekt hat oder verschließen ist ?
Gruß Peter
BID = 414807
frosch
Erneuere sicherheitshalber auch den Schalter und reinige die Kontakte, an denen er anliegt.
Gruß Michael
BID = 414870
Elite1
Also ich habe bei diesem Laufwerk noch nie einen defekten MSS gehabt.Das Problem ist nur die genaue Einstellung des MSS,weil sonst das Laufwerk gerne spinnt.
BID = 415685
frosch
Aber ein guter Techniker baut vor und schließt somit künftige Fehler aus. Schließlich verschmutzen die Kontaktbahnen im Schalter genau wie bei anderen Geräten. Und da man im K-Laufwerk leider einen Schalter hat, den man nicht öffnen und reinigen kann, spart man nicht an den paar Euro. Aber jeder so, wie er mag!
BID = 415717
Elite1
Natürlich hast du recht,Michael,wenn man schon mal das Gerät offen hat...
Ich hatte aber noch nie Probleme mit dem MSS bei diesen Laufwerken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am 20 Mär 2007 13:42 ]
BID = 416152
frosch
Du hast schon recht, beim G-Laufwerk ist der Schalter einer der Hauptfehler. Beim K-LW erneuere ich ihn auch nur vorsichtshalber.
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981985   Heute : 977    Gestern : 8826    Online : 650        25.4.2024    5:51
