Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic AG-4700 / NV-HS1000 --- Wirft Kassette aus
Suche nach Videorecorder Panasonic
BID = 955557
Nicpoe
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wirft Kassette aus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : AG-4700 / NV-HS1000
Chassis : ?
Servus.
Ich habe hier einen Panasonic AG-4700 Videorekorder.
Leider wirft dieser die Kassette gleich wieder aus. Das Band wird nicht weit genug hochgezogen.
Dieser Mitnehmer, der wohl oft defekt ist, ist zumindest laut Sichtprüfung in Ordnung.
Was kann noch das Problem sein?
Nicpoe
BID = 955573
Manolito
z.B. der MSS (Mode Select Switch), auch Funktionsschalter genannt (Siehe Abb.).
Gruß - Mano
BID = 955574
Nicpoe
Sie auch ganz ok aus... Ich hatte den beim ersten mal mit falscher Position eingebaut, und das Gerät war komplett durcheinander. Funktioniert aber jetzt wieder wie vorher.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Mechanik manuell bewege geht es bis zu einem gewissen Punkt mit normalen Kraftaufwand. Und dann wird es ziemlich schwergängig. Das ist der Punkt an dem der Motor die beiden Arme die das Band auffädeln nicht mehr bis zur Endposition weiterbewegt und die Kassette wieder auswirft.
Drehe ich dann manuell zurück, ist es ebenso. Ist dieser schwergängige Punkt überwunden, geht es mit normalen Kraftaufwand bis zur Auswurfposition.
vg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656646   Heute : 2678    Gestern : 16364    Online : 380        21.2.2018    8:26
