Palladium VCR VN-716 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 357768
Bildröhre gesperrt
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : VN-716
Huhu,
ach verdammt ich habe Mist gebaut. Ich habe als ich die Scartbuchse von Videorecorder auslötete weil diese defekt war und Buchse mit Kabel dort einlötete wohl falsche Pins belegt und einen kurzen verursacht. Ich habe nun neue Originale Buchse eingelötet ohne Kabel, so wie es sich gehört, aber ich bekomme kein Bild mehr rein, also kein Eingangssignal vom Satreceiver. Ton ist ok, nur Bild schwarz über Video. Ausgänge funktionieren alle, Bild und Ton dort vorhanden. Ist ja blöd wenn man nur Ton aufnehmen kann.^^
Wer weiß was ich defekt gemacht habe???
BID = 357845
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
bist Du dir sicher einen Kurzschluss reingebaut zu haben oder ist dir da wohl ein kleiner Koppelkondensator abhanden gekommen?
Das kann schnell passieren beim löten.
Gruß Distol |
BID = 357872
Bildröhre gesperrt
Ich habe als ich keine Buchse hatte, die Adern von einem Scartkabel dort einzelt eingelötet und falsch belegt. Dieses habe ich aber erst gemerkt als ich das Gerät einschaltete und nichts zu hören und zu sehen war. Heute habe ich wieder eine neue Buchse eingelötet. Ich habe kein Bild vom Satreceiver über Video und es wird auch kein Bild aufgenommen logischer Weise. Ich habe nur Bild beim Abspielen einer Kassette.
Wenn ich VCR drücke, dann dann Bild weg und wenn VCR aus, dann Bild da, weil Menüfunktion dann aus. Onscreen oder wie man das nennt. Naja die Recorder kosten heute ja nix mehr...zu Not kauf ich mir einen neuen. Der hatte 99€uro gekostet. Könnte ich als Abspiel oder Überspielgerät übern ander anderen Videorecorder ja weiter nutzen.
Aber erstmal muss ich wissen wo der Fehler liegt. Habe alles überprüft, auch die smd widerstäne usw....
BID = 358095
Bildröhre gesperrt
hmm AV haut immer noch nicht hin. Nur noch Ton auf AV,aber kein Bild mehr....auch wenn ich auf Programm 1 schalte, kommt nur noch ganz kurz schnee und dann sofort schwarzes Bild....
Vielleicht BIOS Menü???
BID = 358461
Bildröhre gesperrt
hilfe.... will doch wieder aufnehmen.
BID = 358799
Bildröhre gesperrt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690382 Heute : 6280 Gestern : 12674 Online : 428 29.3.2024 12:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257270336151
