Orion Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 26900
Mäx Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Orio
habe ein eher seltsam erscheinendes Problem mit meinem Orion-VCR (6-Kopf, ca. 3 Jahre alt).
Öfter (aber seltsamerweise nicht immer und nicht bei jedem Band) läuft bei Aufnahme/Wiedergabe/Spulen das Echtzeit-Zählwerk nicht mit (das Band läuft), bei Wiedergabe in diesem Bereich dann unten wechselnde relativ schmale Störstreifen, gelegentlich auch kurz üb er das ganze Bild, dann gleichzeitig (totales) Wegbleiben des Tons, das sich in regelmäßigen Abständen wiederholt.
Ab ca. 30-45 Minuten Bandlaufzeit bessert sich das ganze wieder, Zählwerk läuft, Störstreifen sind weg, Ton bleibt da. Lediglich ab und zu wird (wohl nach einem Stör-Aussetzer) das wiedergefundene Hifi-Signal durch entspr. Einblendung angezeigt.
Bin leider ziemlicher Laie. Könnt Ihr helfen oder einen Tip geben?
Kann es nur eine Verschmutzung sein? Bringen da diese Reinigungsbänder überhaupt was? Wie reinigt man sonst?
Oder deutet das alles auf einen größeren Defekt - Reparatur sinnvoll?
Danke! |
BID = 27051
BlackAdder gesperrt
Da muss wohl eine neue Andruckrolle rein und bei der Gelegenheit auch der Bandlauf von Hand gereinigt werden.
Beim Lauf mit abgenutzter Rolle wird das Band schief gezogen oder sogar an den Ecken regelrecht umgeknickt/gekräuselt. Folge: Tracking setzt aus, Ton wird periodisch stummgeschaltet/HiFi Ton fällt aus/Mono-Ton schwankt in Lautstärke besonders bei der Wiedergabe der hohen Töne.
Da das Echtzeitzählwerk die Halbbilder zählt und dazu auf die Impulse des Kontrollkopfes angewiesen ist (werden am Unteren Rand des Bandes aufgezeichnet), fällt das Zählwerk bei verschobenem Bandlauf ebenfalls aus.
BID = 27052
BlackAdder gesperrt
Nachtrag:
Ist die Andruckrolle auf einem langen, drehbar gelagerten Arm befestigt, solltest du diesen Arm unbedingt ausbauen, bevor du versuchst die Rolle vom Arm abzuschrauben. Der Arm ist oftmals recht dünn und ist er erstmal verbogen zieht das Band auch bei neuer Rolle schief.
Im Zweifelsfalle die paar Cent opfern und Rolle komplett mit Arm wechseln.
BID = 27664
Danke schon mal!
Kann das aber bei dieser Art Defekt sein, dass nun wieder (jedenfalls einige Stunden Aufnahmedauer bisher) alles funktioniert, nachdem ich neue Kassetten verwende (anderer Hersteller)???
Oder ist das voraussichtlich nur ein Zwischenhoch bis das Problem wieder auftritt?
Soll ich lieber gleich reparieren, um einen größeren Defekt zu vermeiden, oder ist das egal?
Gruß!
BID = 27697
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Reparieren.
Wenn er dir ein Band schrottet (und das amcht er irgendwann) dann garantiert ein wichtiges.
Videorekorder fressen unheimlich gerne Hochzeits und Urlaubsvideos. Und natürlich Leihbänder aus dem Raum in der Videothek in den man erst ab 18 kommt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990033 Heute : 1574 Gestern : 7469 Online : 400 26.4.2024 8:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164740085602
