Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Okano Video 5000 --- Cassetten-Auswurf
Suche nach Okano
Problem gelöst
BID = 961481
RepCafCoelbe
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Cassetten-Auswurf
Hersteller : Okano
Gerätetyp : Video 5000
Dieser (Karstadt-) OKANO VIDEO 5000 wirft die Cassetten nicht komplett aus. Der Vorschub wird am Ende immer langsamer, dann zieht er die Cassette wieder zurück. Zieht man am maximal erreichbaren Punkt den Netzstecker und steckt wieder ein, so wird die Cassette komplett ausgeworfen. Es gibt KEIN Bandsalat-Problem.
Fragen: Was könnte die Ursache sein? Wo findet man ein Service-Manual? Gibt es ein baugleiches Gerät?
BID = 961482
Maik87
Ohne genau auf den Typ geachtet zu haben:
Hast du Lichtschranke und ModeSelectSwitch schon gereinigt (sofern vorhanden)?
BID = 961487
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Evtl. ein Gummiriemen ausgeleiert.
Kenne diese Billigheimer jedoch nicht...
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 961497
RepCafCoelbe
@Maik87 - Lichtschranke ist sauber und reagiert. Was ist der ModeSelectSwitch ?
@stego - Alle Riemen sind erneuert.
BID = 961500
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Modeselectswitch meldet die aktuelle Position der Mechanik an die Steuerung.
Okano war die Eigenmarke von Karstadt. Verkauft wurde darunter alles, was billig beschaffbar war. Oft steckte da Schneider, Orion o.ä. hinter.
Bilder vom Laufwerk könnten daher helfen.
BID = 961504
RepCafCoelbe
@ MrEd - siehe Fotos
BID = 961505
Manolito
Laut ERDIBA-Katalog ist in diesem VCR ein FUNAI-Laufwerk verbaut.
Ich vermute mal, dass sich im Netzteil einige def./ausgetrocknete Elkos befinden und das NT daher den vom Lademotor benötigten Strom nicht mehr liefern kann.
Gruß - Mano
BID = 961509
Gut möglich. Die Andruckrolle ist ebenfalls lange überfällig, darin kann man sich ja schon spiegeln.
BID = 961512
RepCafCoelbe
Danke Manolito,
ich nehme mal an, das Teil X im Foto ist der zuständige Motor. Soll ich das Kabel rückverfolgen, um die schuldigen ElKos zu finden?
Sagt der ERDIBA-Katalog auch, WELCHER Funai-Recorder baugleich ist?
Dann könnte ich nach dem Manual googeln.
@ Mr.Ed + Maik87 - Wie identifiziere ich den Modeselectswitch ?
Danke an alle!
BID = 961517
Manolito
Das dürfte nicht so einfach sein; zwischen NT und Lademotor befindet sich ja noch die Treiber-Elektronik und Motorsteuerung. Ich würde mir aber das NT mal genauer anschauen, häufig kann man def. Elkos schon äusserlich erkennen (aufgebläht oder am ausgetretenen Elektrolyt).
Diese konventionellen Trafo-Netzteile waren häufig auch nicht so aufwändig aufgebaut wie die später verbauten SMPS, sodaß man leicht alle Elkos wechseln kann.
Sofern ein DMM vorhanden ist, kannst du ja mal die vom NT gelieferten Spannungen, spez. 5V und 12V, bei verschiedenen Betriebszuständen des VCR messen (die Ausgangs-Sollspg. stehen häufig auf der NT-Platine).
Dem ERDIBA-Katalog kann man nur entnehmen, in welchen anderen VCR-Modellen das gleiche LW (von Erdiba "Funai 3"genannt) verbaut wurde, aber nicht, welcher andere VCR baugleich mit dem Okano-VCR ist. Hier könnten evtl. Vergleichslisten der versch. VCR-Modelle weiterhelfen.
Gruß - Mano
BID = 961518
Das Laufwerk ist von Funai, der Rest muß es nicht sein. Die Laufwerke sind i.d.r. auch in mehreren Geräten verbaut.
Das nachverfolgen der Leitung wird nicht viel bringen. Da landest du an irgendeinem IC, noch lange nicht am Elko.
Der MSS ist meistens eine flache runde Scheibe, die von der Mechanik betätigt wird.
Ob der gekennzeichnete Motor der richtige ist, mußt du nachsehen. Wenn er den Einzug betätigt, ist er es
BID = 961598
RepCafCoelbe
@ Manolito - ZITAT "Hier könnten evtl. Vergleichslisten der versch. VCR-Modelle weiterhelfen" - Wo finde ich sowas? Ich habe nach der ERDIBA-Liste mit GoogleBilder nach Geräten mit Funai-3-Laufwerk gesucht, aber nur ein einziges gefunden, das meinem ähnlich sieht: ein Anitech AE6000, und für den findet man genausowenig Service-Infos im Netz.
@ Mr.Ed - Könnte in meinem OKANO die im Foto markierte Elektronik die Funktionen des MSS enthalten? Zumindest überwacht diese die Lichtschranke. Etwas scheibenförmig Rundes finde ich nämlich nicht.
BID = 961607
Manolito
In der Baugleichliste ist dieses Okano-Modell leider nicht enthalten. Laut Google-Recherche soll ein TEC 3836E baugleich sein, zu dem man einige (kostenpflichtige) SM-Download-Links findet.
Ich würde zunächst alle NT-Elkos wechseln; das geht auch ohne SM/Schaltbild. Sollte das Gerät dann noch nicht funktionieren, ist evtl. die LW-Mechanik zu schwergängig, weil das ca. 30 J. alte Schmierfett mittlerweile ausgehärtet ist oder sich verflüchtigt hat.
Zum Funai-3-LW ist kein MSS gelistet; ich vermute, dass die LW-Kontrolle von Photodioden/Optokopplern übernommen wird.
Gruß - Mano
BID = 961750
RepCafCoelbe
Danke Manolito + Mr.Ed für die guten Tipps.-
Nach leichtem Nachfetten der Auswurfmechanik läuft das Gerät momentan.
Eine "Generalüberholung" wäre sicher nötig (alle Riemen, Rolle, ElKos), aber da "nur ein paar Cassetten gesichtet werden sollen" ist der Aufwand zu hoch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716427   Heute : 14430    Gestern : 14938    Online : 323        24.2.2018    20:43
