Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Nordmende Spectra 1404 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Videorecorder Nordmende Spectra
BID = 800659
juli963
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 1404
Ich hab mal unseren alten Videorecorder rausgesucht und mal genauer angeschaut wieso das Gerät nicht mehr angeht.
Naja Ich hab nicht mehr herausgefunden da alles Optisch noch ganz i.O. aussieht. Akustisch ist mir allerdings aufgefallen dass das Netzteil so ungefähr im Sekundentakt klickt also kein Surren sondern ein klicken ausserdem messe ich am Gehäuse gegen Erde ungefähr 100V .
BID = 800703
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Daß der VCR nicht anspringt, hat seine Ursache mit Sicherheit in ausgetrockneten Elkos im Netzteil. Daher das Ticken. Also: Alle Elkos im Netzteil erneuern, dann könnte er wieder laufen.
die 100V gegen Erde sind bedingt durch die kapazitive Einstreuung durch die Entstör-Kondensatoren am Netzeingang. Die 100V werden vom Meßgerät angezeigt, weil dieses Multimeter einen sehr hohen Innenwiderstand hat. Schalt mal eine Last dazwischen, schon verschwinden diese 100V.
Mechanisch könnte das Gerät möglicherweise das Problem mit porösen und verhärteten Gummiteilen haben (Riemen, Andruckrolle, Gummizwischenrolle für die Wickelteller). Dürfte ja schon etliche Jahre auf dem Buckel haben das Teil...
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 800868
juli963
ok das mit dieser kapazitiven Einstreuung hab ich schon öfter gehört und wollte nur mal auf nummer sicher gehen.
Welche Elkos können denn das klackern verursachen die auf der Netzseite?Da sitzt nur einer 385V 47µF so wie mir das erscheint läuft der auch noch da nach dem ausstecken er sich angsam entlädt und demzufolge vorher geladen sein musste Ich will jetzt auch nicht extra den großen Elko bestellen deswegen. Die kleinen hab ich glaube ich noch da.
BID = 800938
stego
Servus!
Einen hast Du bestimmt übersehen auf der Primärseite, das ist der kleine Anlaufkondensator (oft 1 µF/50V oder so).
Den großen dicken Elko mußt Du nur seltenst erneuern. Die kleinen sind dagegen wichtig, besonders obengenannter Anlauf-Elko. Der ist für das Ticken verantwortlich, weil die Schwingschaltung nicht anspringt.
Auch sekundär alle Elkos erneuern, dürfte ja überschaubar sein.
stego
BID = 801547
juli963
Hi
ich habe dann mal nachgeschaut und siehe da ich habe ein IC gefunden und 2 dazugehörige Elko's 10µF/ 50V und 100µF/25V Ich hatte zufällig weche von denen da und erneurt es lag nicht am 10er sondern am 100er jetzt ist das Klackern weg und er summt wieder
Allerdings ist mir aufgefallen das das Display ziemlich dunkel ist je nachdem was der VCR macht wird es mal dunkler und mal heller, das sind dann wahrscheinlich die Elko's auf der sekundär seite oder?
Die wollte ich jetzt nicht extra erneuern wei das ziemlich viele sind und dann wieder neue rein ist etwas fummelig weil die alle auf einen Haufen stehen.
Wäre es schädlich für den VCR die jetzt nicht zu erneuern?
BID = 801564
juli963
Hi
sry für doppelpost aber Ich habe die editier funktion nicht gefunden
mir ist gerade eben aufgefallen als ich ihm am Fernseher angeschlossen habe das er nur Müll auspukt alos dieses Bildrauschen auch ist kein Ton da naja spu ich allerdings merke ich das sich was am Bild verändert aso liest er ja offensichtlich noch liegt das evt. auch an den Kondensatoren sekundär?
BID = 801573
videoschrauber
das die Anzeige recht dunkel ist, das kann mit den Elkos zusammenhängen. Die störung, das nur Bildrauschen kommt, das könnte sein, das der Videokopf verschmutzt ist.
Ein erneuern der Sekundärseitigen Elkos kann aber nicht schaden
Viele Grüße
videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,1"B&C-Format,Laserdisc,Laservision)
BID = 801592
juli963
Hi Ich habe versucht das zu reinigen allerdings kommt nichts an ich werde den morgen mal änger laufen lassen um zu gucken ob er sich von selbst reinigt. Ton ist übrigens auch nicht da und als ich den scart stecker einsteckte habe ich funken beobachtet ist das normal?
Morgen werde ich mich dann mal um die restlichen Elkos kümmern.
Sind vielleicht die Elkos vom Scart trocken?und sebst wenn könnte das dieses bildrauschen verursachen? Ich kenne das eigentlich nur vom Fernseher wenn man keinen scart stecker eingesteckt hatte oder so.
Der VCR reagiert übrigens auf die Aktionen wie vorspulen etc. man merkt dann das sich das Bild verändert.
BID = 801647
stego
Servus!
Ja, alle Elkos im Netzteil erneuern!
Wenn das Display hell/dunkel flackert, ist das ein deutliches Anzeichen, daß zumindest eine Spannung deutlich einbricht bei Belastung.
Auch das nicht vorhandene Bild und der nicht vorhandene Ton können auf trockene Elkos zurückzuführen sein. Wenn eine Spannung zu schwach ist, dann ist es leicht möglich, daß weitere Elkos auch noch hinüber sind.
Eine Elko-Kur im Netzteil mache ich immer komplett. Alles andere ist nix halbes und auch nix ganzes.
stego
BID = 801680
juli963
Hi
ok werde das dann mal machen und falls das nichts bringt wie reinige ich die Leseköpfe am besten und richtig also den tonkopf verstehe iche noch aber am videokopf habe ich keine ahnung wie ich da anfangen sollte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139087295   Heute : 5661    Gestern : 16086    Online : 190        19.1.2018    12:31
