Videorecorder Loewe VV 5306H |
Problem gelöst
BID = 541660
uri_rlc Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : VV 5306H
Ich habe ein grossen Problem, mein Loewe Video nimmt keine FB Befehle mehr entgegen.
ich wollte einen abgleich mit den tv sendern machen(link) und danach ging mit der fb Control 200vtr nix mehr , nahbedienung funktioniert noch.
Kann man das Gerät reseten ohne fb oder eine zweite ebene erwischen?
Für hilfe wäre ich dankbar. |
BID = 541665
stego Schreibmaschine
Als erstes mal:
VCR ausstecken, nach 1 Minute wieder einstecken.
Oft hilft das schon.
(Elektrostatische Aufladung --> Prozessorstörungen, usw.)
Außerdem Batterie der FB mal probeweise gegen neue tauschen.
stego
BID = 541669
uri_rlc Neu hier
Batterien wurden als erstes getauscht und mit der handycam überprüft ob überhaupt was rauskommt, alles i.o. ich hatte das gerät auch schon vom netz genommen, kein erfolg.
BID = 541678
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Du hast die Digital Link Funktion eingeschaltet!!
Dann kannst du mit der FB den Recorder nicht mehr bedienen!Die Digital Link Funktion lässt sich durch eine Tastenkombination am VCR ausschalten.Welche das ist,steht in der BDA.Falls du keine BDA hast,wende dich an Loewe,die schicken dir eine zu.
BID = 541684
uri_rlc Neu hier
Leider gibt die BDA keinerlei Hinweise darauf das man Sie wieder abschalten kann geschweige , dass Sie angeblieben ist!!!
Digital Link ist doch nur der Abgleich der Sender also einmal abgeglichen und das wars, warum sollte der VCR jetzt auf einmal keine Befehle mehr von der FB entgegennehmen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uri_rlc am 14 Aug 2008 18:38 ]
BID = 541813
Digital Link hat nichts mit der Abstimmung der Sender zu tun!!!
Bei eingeschalteter Digital-Link Funktion wird der VCR über den angeschlossenen LOEWE!!! Fernseher gesteuert.Das heißt,du kannst den VCR auch in einen Schrank stellen,da er NICHT mehr auf die FB reagieren kann.
Und es steht sehr wohl in der BDA,wie Digital Link ein bzw.ausgeschaltet wird!!
Also mach es so oder lass es sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am 15 Aug 2008 10:42 ]
BID = 541872
uri_rlc Neu hier
Warum dieser Ton?
Egal auch ,10 sek. die cass taste drücken, Problem erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uri_rlc am 15 Aug 2008 15:44 ]
