LOEWE Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VV 4004M
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 27 4 2024  00:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder LOEWE VV 4004M
BID = 61528
superler
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : VV 4004M baugleich Panas. NV-SD 400
HAllo,
hab nen VV 4004 M auf dem Tisch.
Wiedergabe ist OK und wenn ich was Aufnehme und es dann wiedergebe ist der Ton OK jedoch nur ein weißer Streifen auf auf schwarzem Bild. Ab und zu kann man andeutungsweise ein Bild erkennen.
Was könnte das sein ?
Wer kann helfen ?
MFG Superler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superler am 26 Mär 2004 19:13 ]
BID = 61555
Billy Klein
Elkos im Videoverstärker mal wärend der Aufnahme warm blasen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 61692
superler
Hallo Thomas,
hab Kopfverstärker angeblasen und es war etwas besser ( mann konnte ein verrauschtes Bild erkennen ), Elkos hab ich dann gewechselt aber ohne Erfolg.
Evtl TEA 5705 wärmefehler ?
Was meinst du ?
MFG
BID = 61700
Billy Klein
eher nicht der Kopfverstärker wird bei wiedergabe genauso gebraucht, durch die Erwährmung hat sich nur die Verstärkung geändert. Bin der Meinung der Fehler liegt weiter hinten.
BID = 63294
superler
hab Kopfverstärker getauscht und wenn ich Rec Y etwas höher abgleiche als normal dann kann ich ein Bild aufnehmen.
Vielleicht doch der Kopf defekt ?
MFG Superler
BID = 63328
Billy Klein
könnte sein aber prüf mal das Y/C Board, da sind kleine SMD Elkos drauf vermute dort den Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995605   Heute : 159    Gestern : 6992    Online : 487        27.4.2024    0:54
