Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VS 740 VPT
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig VS 740 VPT
BID = 147242
Los
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 740 VPT
Guten Tag,
ich habe hier einen VCR Grundig VS 740 VPT, bei dem geht zwar das Testsignal, aber kein Bild und Ton vom Band. Sobald man auf play schaltet und das Band um den Kopf gelegt ist kommt nur noch Schneegestöber.
Die Mechanik scheint i.O., ebenso alle Platinen, d.h. keine dunklen Stellen zu sehen...
Wie ich von einigen VCR Tips lese sind die Elkos oft auszutauschen, kann das hier auch der Fall sein?
Grüsse an ein fantastisches Forum,
Lorenz
BID = 150276
frosch
Hallo, tausche die Elkos im Netzteil (sekundär).
Gruß Michael
BID = 155429
Los
Hallo Frosch, Vielen Dank.
Aber hm leider das wars nicht
hab jetzt bei ebay rein gschaut und da gibts ähnliche zbVS720VPT mit anderem defekt.
oder den VS 960 VPT mit kopf fehler...
gibt es eine Liste aus der ich ersehen kann, in welchem Gerät welches Laufwerk/Netzteil verbaut ist?
Grüsse,
Los
BID = 155803
DerGeselle
hast schon mal die Kopftrommel gereinigt ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 155838
Los
Die ist gereinigt, ist blitzsauber und sieht intakt aus.
BID = 155853
frosch
Dann probiers mal mit brutaler Reinigung, halte für mehrere Sekunden die Oberfläche eines Fingernagels auf das Band an der Kopftrommel (Du hörst dann das Prasseln der Köpfe, nicht zu heftig drücken). Eine glänzende Beschichtung heißt noch lange nicht, daß die Köpfe wirklich sauber sind. Kopfverstärker kommt natürlich auch noch in Betracht. Aber oft war es eben auch einer der 220µF-Elkos im Netzteil, der ausgelaufen war. Konnte man meist nur nach dem Auslöten erkennen.
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758492   Heute : 1243    Gestern : 15983    Online : 164        27.4.2018    6:57
