Grundig VCR VS 680 VPT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 72036
zlois Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 680 VPT
Habe mit meinem kürzlich gebraucht erworbenen Grundig VS 680 (S-VHS) folgendes Problem:
Also grundsätzlich funktioniert das Gerät einwandfrei, ausgezeichnete Bild- und Tonqualität sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe.
Allerdings:
Wenn ich eine S-VHS-Aufnahme, die ich mit diesem Recorder mache, auf einem anderen Gerät abspiele, sind an den hellen Stellen (besonders bei Weiß und bei sehr kräftigem Rot) vor allem am linken Rand ganz leichte immer wieder kurz aufblitzende Störstreifen zu sehen. Bei nicht so hellen Bildern ist die Wiedergabe OK. Ansonsten ist das Bild auch sehr gut. Die Störstreifen lassen sich mit dem Trackingregler zwar etwas vermindern, aber nicht ganz beseitigen.
Bei VHS scheint dieses Problem nicht zu bestehen, nur bei S-VHS.
Umgekehrt funktioniert es einwandfrei, d.h. Aufnahmen von einem anderen Recorder lassen sich ohne Störungen auf dem Grundig abspielen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Habe mir schon überlegt, dass vielleicht die Bandführung dejustiert ist, aber dann müssten die Störungen doch am oberen bzw. unteren Bildrand sein, und nicht auf der Seite, und außerdem nicht nur an sehr hellen Stellen, sondern immer... |
BID = 72265
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Tja, da ist dann wohl die Kopftrommel verschlissen.
Den Verschleiss sieht man immer zuerst bei SVHS Aufnahmen, dann an der Hifi Ton aufnahme, und wenn die Trommel ganz am Ende ist, dann geht auch irgendwann normal VHS Bild nichtmehr. |
BID = 72865
zlois Neu hier
Und wieso kann man dann auf dem Grundig alle Aufnahmen einwandfrei abspielen? Die Störungen treten doch nur dann auf, wenn ich die Aufnahmen auf einem anderen Recorder wiedergebe (und auch dann nicht immer) ?
BID = 72993
Eine verschlissene Trommel zeigt sich zuerst bei der Aufnahme. Ist immer so.
Das sind typische Symptome für ne verschlissene Trommel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915744 Heute : 639 Gestern : 9237 Online : 398 18.4.2024 4:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 310 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
