Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VS 520 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig VS 520 |
BID = 128578
Kapelle5 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 520
ich habe ein Problem mit dem o.a. schon etwas älteren (aber noch guten) Videorecorder.
Ich hatte den Elektriker im Haus, der den Strom mehrmals kurz hintereinander an- und abgeschaltet hat. Danach war in diesem Videorecorder das Zahlenschloß aktiviert (Anzeige im Display "A0"). Die Kassette im Gerät wird logischerweise auch nicht mehr ausgeworfen.
Hat jemand einen Tipp wie diese Sperre zu inaktivieren ist ?Oder geht das nur über den Fachhandel ? |
BID = 129188
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Da ist wohl die Lithiumbatterie schwach (CR2032).
Sitzt auf der obersten Platine wo die Bauteile nachunten zeigen.
Sollte erneuert werden, sonst bei nächstem Stromausfall die gleiche Prozedur.
RESET:
VS 520 bis VS 550
- Gerät ausschalten
- Gehäuseoberteil abnehmen
- Gerät einschalten
- Service-Testpunkte auf der Bedieneinheit kurz miteinander verbinden
- Taste STOP drücken
- Gerät ausschalten
- Gehäuseoberteil aufsetzen
gutes gelingen
TOM
geht nicht, gibt´s nicht ! |
BID = 130159
danke erstmal für deinen Tipp.
Ich habe das mal ausprobiert, aber folgendes gefunden:
Auf der obersten Platine sitzt bei mir keine CR2032-Batterie, sondern eine Varta NiCd-SafeTronic 1.2V 100mAh. Die scheint eingelötet zu sein oder soll die nur mit Gewalt rausgehen? Ist das überhaupt dann die richtige Batterie oder finde ich sie nicht?
Zum anderen: Die Servicepunkte, die du beschrieben hast, finde ich nicht. Sind die bezeichnet? (Wenn ja, mit was? Oder wo/wie finde ich die?) Du schreibst "auf der Bedieneinheit", meinst du die Platine oben drauf?
Herzlichen Gruß aus Bonn,
kapelle5
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935494 Heute : 2833 Gestern : 9165 Online : 418 20.4.2024 11:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235481262207
