Videorecorder Grundig VS960VPT |
BID = 49306
Satcharly Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Baden Württemberg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS960VPT
Gerät machte keinen Mucks mehr.
Habe im Schaltnetzteil dannn die Sek. Elkos getauscht.
Nun geht Display und Kopftrommel wieder.
Kann jedoch die Kassette nicht rausfahren und nicht Vor oder Zurückspulen bzw. abspielen.
Es kommt die Meldung F1 Kass?
Hat jemand einen `Tip?
Gruss Charly |
BID = 49403
stefan s aus h Gerade angekommen
Was macht der Rekorder genau, wenn Du z.B. die Eject-Taste drückst? Fängt der Motor an zu laufen und ins Leere zu drehen bis er die F1-Meldung anzeigt.
Wenn ja, ist evt. der Hubmagnet defekt, welcher das Laufwerk zwischen Bandtransport und Lade- und Einfädelfunktion umschaltet.
Ciao, Stefan
BID = 49507
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
auch der Grundig VS 960 VPT hat das Panasonic G-Laufwerk eingebaut
(Siehe auch: http://stsboard.de/viewtopic.php?p=704).
Hier gilt dasselbe,was ich schon in meinem Posting "VCR Grundig VS 530" geschrieben habe.
Manolito
BID = 49748
Satcharly Neu hier
Hallo Manolito, hallo Stefan aus S,
ich habe mir das Laufwerk nun mal genauer angesehen.
Könnte der magnet sein, oder die Zahnrädchen haben sich irgendwo versetzt?
Wenn ich unten von Hand umschalte kann ich die Kassette raus lassen, vor und zurück spulen, aber die Bremse wird nicht richtig betätigt(Bandsalat)! Hat jemand einen Plan wie die einelnen Zahnräder zueinander stehen müssen?
Bzw. hat schon jemand dieses Laufwerk komplett zerlegt?
Scheint mir sehr aufwendig und ohne Montage-Plan ?
Gruss Charly
BID = 49835
Hallo Charly,
ich würde Dir ja gerne die Service-Anleitung vom G-Laufwerk schicken
(19 Files), wenn ich Deine e-Mail-Adresse hätte.
Gruß Manolito
BID = 50135
Satcharly Neu hier
Hallo Manolito,
vielen Dank im voraus!
Habe dir meine E-mail Adresse zugemailt.
Ist aber auch im Board frei geschaltet, einfach mal auf den Button Email über den Beiträgen klicken.
gruss Charly
BID = 55369
suppenkasper Gerade angekommen
