Grundig VCR GV 690 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 140869
BigHenne Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 690 S
Chassis : baugleich Philips GV969
Hallo Forum,
mein Videorecorder verweigert den Ton in allen Formen auf den beiden Scardausgängen, Funzt aber auf dem HF-Ausg., Kopfhörerausgang und dem Ch-ausgang. Da die optisch Anzeige auch da ist und ich auch keinen Mono auf die Scardausgänge bekomme gehe ich davon aus, daß ich einen Fehler in der Nachträglichen Audiobearbeitung habe. Ich kann mich daran erinnern das es einen richtigen Reset gibt was das Problem von Einstellungen beheben könnte (nicht StBy und Netz) Hat jemand eine Idee .
Dank im vorraus. Henne |
BID = 141042
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Hallo, ev. machen da Muting - Transistoren auf der I/O - Platine Probleme.
Gruß Michael |
BID = 141076
BigHenne Neu hier
Hallo Frosch,
deine Vermutung liegt nahe, aber dann müste der Chincausgang auch schweigen.
Gruß Henne.
BID = 141393
BigHenne Neu hier
Nochmal Henne
Ich hab von dem Teil keinen Plan und vermute das die Muting-Transistoren auf der Innenseite in der Nähe der Scardbuchsen liegen weil außen alles ok ist. Das bedeutet
I/O - Platine auslöten ? Ist das richtig oder gibs noch eine andere Lösung.
BID = 142097
BigHenne Neu hier
die Transistoren auf der I/O - Platine sind ok.Kann mir noch jemand einen Tip geben bevor ich alles wieder zusammenbau
Danke und froes Fest Henne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688152 Heute : 4046 Gestern : 12674 Online : 623 29.3.2024 10:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320641994476
