Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  GV 470 S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nichts geht mehr.
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig GV 470 S --- Nichts geht mehr.
Suche nach Videorecorder Grundig 470 Nichts geht mehr.
Problem gelöst
BID = 734642
Tramy1
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Nichts geht mehr.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 470 S
Hallöchen.
Habe den GRUNDIG GV 470 S.
Folgendes Problem:
Zuerst Blinkte die Uhrzeit, ob im Stand By oder im Betrieb. Hörte auch wieder auf.
Jetzt geht nichts mehr. Anzeige dunkel und Gerät geht nicht mehr an.
Die Batterie im Gerät hinten hat eine Spannung von 2,99 Volt.
Auch kein "Locked". Eine Sicherung kann ich im Gerät (Glasstabssicherung) nicht finden und habe keinen Schaltplan da.
Habt Ihr eine Idee, was das Baby haben könnte?
Zu diesen Fehler hat mir die Forum Suche nichts Angezeigt.
Danke für die Hilfe.
GLG..................Tramy1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tramy1 am 18 Dez 2010  2:04 ]
BID = 734650
Manolito
vermutlich "faule" Elko´s (mit Kapazitätsverlust) im Netzteil;
NT mal mit einem Fön anwärmen.
Das sm (service manual) gibt´s bei esi (multipart: 6 Teile).
Gruß - Mano
BID = 734686
Tramy1
Manolito hat am 18 Dez 2010 10:16 geschrieben :
Gruß - Mano
Hallöchen.
Das war die Lösung. Zwar ist ein Summen, Dauer Piepen am Netzteil zu hören, aber er Funktioniert wieder.
Wie lange wird das halten?
GLG......................Tramy1
BID = 734706
Tramy1
Hallöchen.
So, soweit Funktioniert er wieder, allerdings bricht er Wiedergabe von Videokassetten ab und Schaltet sich aus.
Erst keine Probleme mit Wiedergabe, aber jetzt das. Selbst beim Vorspulen/Rückspulen.
Mir kommt es so vor, als ob er Einfach nicht mehr Dreht, der Zugmotor.
Weiß da eine Rat?
Vielen Dank für die Hilfe.
GLG................Tramy1
BID = 734761
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Logisch.
Die "vermutlich faulen Elkos (mit Kapazitätsverlust) im Netzteil" wurden durch die
Fönwärme ja auch nur "vorübergehend überredet", mal eben grad noch mitzutun.
Da hilft nur die Radikalkur: Elkos sämtlich erneuern!
TOM.
BID = 734793
Tramy1
Tom-Driver hat am 18 Dez 2010 21:54 geschrieben :
Logisch.
TOM.
Hallöchen.
Na schön, habe mal eben gerade Fenster wieder mal geöffnet zum Lüften, nun haben wir derzeit -15 Grad hier in Berlin. Prompt, streikt er ganz wieder (da TV und der Rest direkt zwischen zwei Fenster steht), die Uhrzeitanzeige Blinkte sofort.
Fön ran, und er will wieder.
Wie viele "Elko´s" sind es den? Was wäre Billiger? Elko´s austauschen oder gesamtes Netzteil?
BID = 734851
Tom-Driver
Mach ein gutes(!) Foto vom Netzteil und lade es hier im Forum hoch.
Dann würden wir Dir die zu tauschenden Elkos darin markieren.
Wenn ich das richtige Gerät im Kopf habe (das mit dem seitlichen Netzteilmodul), sind es nur 5 bis 7 Stück, bleibt also überschaubar.
Die wenigen Elkos sind auf jeden Fall erheblich billiger als ein neues Netzteilmodul!
Vermutlich siehst Du in Köpenick nur "Auto's, nichts als Auto's"...
Du schreibst ja sonst ganz "einwandfrei", also sei bitte so nett und verzichte auf das gräßliche "Deppen-Apostroph" bei den armen, unschuldigen Elkos, danke!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 19 Dez 2010 15:29 ]
BID = 734934
Tramy1
Hallöchen.
So, der Bitte komme ich doch sehr gerne nach.
Ja, es ist das Gerät, wo hinten Rechts das Netzteil ist.
Von Vorne gesehen Senkrecht. Das Bild 2, mit davor, damit ist gemeint, was außerhalb vom Netzteil, aber mit dazugehört, also mit Angebaut ist.
Bild 1 ist alles im Netzteil und Bild 2 was davor ist.
GLG....................Tramy1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tramy1 am 19 Dez 2010 18:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tramy1 am 19 Dez 2010 18:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tramy1 am 19 Dez 2010 18:45 ]
BID = 739888
Tramy1
Hallöchen.
Welche Elkos sind dne nun Auszutauschen?
GLG............Tramy1
BID = 740001
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Auf dem zweiten Foto alle braunen (ich glaube zu zählen: 8 Stück) und die beiden blauen. Auch dieses Teil gehört zum "Netzteil", ist halt die sekundäre Seite, daher nicht im Blechkasten drin.
Wenn im Primärnetzteil (im Blechkasten, evtl. auf dem Foto irgendwo versteckt) noch ein kleiner Elko ist, diesen auch mit austauschen! Den dicken auf dem 1. Foto kannst normalerweise belassen.
stego
(der dasselbe bei seinem GV-470S gemacht hat, aber hier war´s nicht das Netzteil, sondern der Prozessor.)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 740027
Tramy1
Hallöchen.
Danke für deine Antwort.
Haben die eine bestimmte Bezeichnung um danach zu suchen? Nach Suche hier im Ersatzteilbereich, weiß ich nicht wirklich, welche ich nehmen muss.
Danke für Hilfe.
GLG..............Tramy1
stego hat am 11 Jan 2011 09:22 geschrieben :
Servus!
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tramy1 am 11 Jan 2011 12:34 ]
BID = 740032
stego
Servus!
Die Werte stehen auf den Elkos drauf (z.B. 220 µF/50 V)
Die µF-Werte müssen gleich sein, die Spannungsfestigkeit darf auch höher sein, keinesfalls geringer!
Wenn diese Elkos 85°C Typen sind, kannst du auch 105°C Typen nehmen (höhere Temperaturfestigkeit).
Wenn die Spannungsfestigkeit höher ist, bitte auf die Abmessungen achten, nicht daß es Probleme beim Einbau gibt (Durchmesser größer).
Beim Einlöten unbedingt auf die Polarität achten! Elkos sind gepolt, bei Falsch-Einbau können dir die um die Ohren fliegen ! Meist ist der Minuspol markiert (nicht immer, manchmal auch der Pluspol!).
Die Elkos bekommst Du bei jedem TV-Radio-Fachgeschäft.
stego
BID = 740091
Tramy1
Hallöchen.
Danke für die Infos. Habe zu meiner Sicherheit eine Anfrage gemacht hier im Ersatzteilshop, mal sehen, was die sagen. Die werden mir ja wohl die richtigen Typen nennen.
Danke dir.
Ps.: Werde dann berichten, ob es die Lösung war, wenn mein Baby wieder Funktioniert.
stego hat am 11 Jan 2011 13:07 geschrieben :
Servus!
stego
BID = 740279
stego
Servus!
Bitte füge nicht zu jedem Deiner Beiträge das gesamte vorherige Posting als "Zitat/Quote" ein, da geht die Übersichtlichkeit langsam verloren. Danke!!!
Ob Dir Baldur Brock (der Betreiber des Online-Shops) die richtigen Elko-Typen nennen kann, ist nicht sicher. Er weiß ja nicht, welche Elkos in *genau* diesem Netzteil sitzen, das kannst Du selbst am leichtesten feststellen:
Baue das Netzteil aus und schau Dir die Elkos genau an, dazu mußt Du diese meistens gar nicht erst auslöten. Auf der braunen bzw. blauen Fläche ist die genaue Kapazitätsangabe (z.B. 220 µF) und die Spannungsfestigkeit (z.B. 25 V, 50 V, usw.), außerdem die Temperaturfestigkeit (z.B. 85°C, 105°C) angegeben.
Mit diesen Daten kann Dir unser "bester Admin" Baldur bestimmt auch weiter helfen!
stego
BID = 743044
Tramy1
stego hat am 12 Jan 2011 08:36 geschrieben :
Servus!
stego
Hallöchen.
So, habe mal ausgebaut und nachgesehen.
8 Braune Elkos, 2 Blaue Elkos. Dazu noch den kleinen Hellblauen Elko und den kleinen Braunen Elko im Kasten selber.
Hoffe, das es nicht zu Teuer wird.
Alle Elkos haben an einer Seite einen Silbernen/Weißen/Grauen Streifen an einer Seite der Füsse auf dem Elko. Das wird die Markierung sein. Nur welche? Minus oder Plus.
Ps.: Konnte mich erst jetzt melden, da ich sehr Krank war. Sorry dafür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140749151   Heute : 7855    Gestern : 16293    Online : 151        26.4.2018    15:16
