Videorecorder Grundig GV 414 SV |
BID = 11001
WolfRing Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 414 SV
Die Videocassette wird nicht eingezogen, auch wenn man von Hand nachhilft, fängt nur so ein Motörchen zweimal verzweifelt zu heulen an, aber es bewegt sich sonst nichts. Keine Fehlermeldungen, Anzeige o.k. Kann jemand helfen? |
BID = 11004
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wenn der Motor dreht, aber die Kasette nicht genommen wird, könnte ein gerissener oder durchdrehender Riemen daran schuld sein.
Bubu |
BID = 11005
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Fädelmechanik gebrochen, gibt es einen Reparatursatz für!
Grüsse
BID = 11006
Bubu83 hat am 10 Jan 2003 17:36 geschrieben :
Bubu
Also die Riemchen scheinen alle o.k..
BID = 11007
Gast hat am 10 Jan 2003 17:41 geschrieben :
Grüsse
Was ist das?
BID = 11022
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ist ein nPhilips Chassis . Da gibt es einen Rep-Kit mit einer Schnecke undeiner Zahnstange.
K.m.
BID = 11083
So ist es.
Das kleine Zahnrad auf der langen Welle, die vom Fädelmotor nach vorn in die mitte rechts des Laufwerks führt ist meist aufgesplissen und rutscht auf der Achse. Dito gilt für den davon getriebenen Zahnkranz der auf der selben Achse wie das Schneckenzahnrad sitzt, das zum einen das riesige Zahnrad bewegt und zum anderen den Cass-Schacht.
BID = 11272
Ja, tatsächlich, eines der beiden Zahräder hat einen Riss. Herzlichen Dank für die Hinweise! Aber wo bekomme ich den Ersatz?
BID = 11279
Schau mal www.av-tv.de da gibt es Bilder zu den Kits,- das Kit kostet IMHO 6 euro nochwas und enthält die lange Hauptachse und das Schneckenzahnrad - den Eintrag findest du unter Originalersatzteile Philips, da es wie K.M. sagte das für diesen Fehler wohlbekannte PH Turbo Drive Chassis ist.
