Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI 310 VS Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig 310 VS |
BID = 55558
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 310 VS
Der Grundig Videorecorder 310 VPS zeigt im Display
den Fehlercode F9 an. Der Recorder reagiert auf Funktionen,
wie Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Eject, etc. überhaupt nicht,
zumal eine Cassette eingelegt ist. Stimmt es, daß der VCR sich
elektronisch verriegelt hat, und somit ein Reset gemacht werden
muß? Ein Stützakku zum Puffern des RAM habe ich jedoch nicht
gesehen. Wenn ein Reset gemacht werden muß, wie wird er gemacht?
Eine Serviceanleitung für den VCR ist nicht vorhanden. Bei dem VCR
handelt es sich um einen älteren VHS Videorecoder mit gesteckten
Platinen und 50 Hz Netzteil (kein Schaltnetzteil).
Wer kann mit Tips geben?
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling
BID = 55571
Adimi Neu hier
Hallo.
Das Gerät hat einen Speicherakku.
Du musst den unteren Boden abschrauben und dann vier Schrauben an der Hauptplatine lösen. Ton Baustein aus Steckverbindung ziehen. Dann kannst du die Hauptplatine aufklappen. Akku ist ein schwarzer Blochk mit 1,2V und sitzt
beim Laufwerk
Gruß Adimi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989593 Heute : 1130 Gestern : 7469 Online : 650 26.4.2024 6:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377519130707
