Grundig VCR 2x4 super Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: verzerrter Ton Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 930612
basti2014 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : verzerrter Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2x4 super
habe einen Grundig Video 2000 2x4 super, welcher bei der Aufnahme den Ton verzerrt aufnimmt. Bei Kassetten die mit einem anderen baugleichen Gerät aufgenommen wurden ist der Ton i.O., also nimmt er ihn nur verzerrt auf. Sämtliche Köpfe habe ich gereinigt. Weiß jemand woran das noch liegen könnte?
anderes Problem:
Habe außerdem noch eine Chroma-Karte als Reserve und möchte sie mir gern wieder herrichten. Wenn ich diese in das Gerät einbaue, nimmt es zwar in Farbe auf (wieder mit zweitem Gerät überprüft), gibt allerdings nur s/w wieder. Woran kann das liegen?
Und noch eine Sache:
Habe noch ein drittes baugleiches Gerät, welches nach dem einschalten nur "CASS" sagt. Die Pause-LED, welche beim Einschalten immer kurz aufblinken müsste zuckt sich hier gar nicht. IC439 im NT ist i.O. (5V sind stabil da. Steckverbinder, welche gebrochen waren sind gelötet. Ein Betätigen des Kassettenschachtschalters bringt keinen Erfolg. Das Relais zieht nicht an. Auch hier meine Frage: hat jemand eine Idde?
Danke und Gruß Basti |
BID = 930787
stego Schreibmaschine
Servus und willkommen im Forum!
zu 1.
möglicherweise sind die Elkos auf dem Ton-Modul trocken (Elkos sind schon seit jeher ein Manko bei den Grundig V-2000-Geräten).
Oder jemand hat das Modul "verstellt", sprich den Aufnahmepegel zu hoch eingestellt.
Hier muß man gem. Service-Manual vorgehen.
zu 2.
Auch hier zeigt sich, daß ein neues Modul stets auf das Gerät abgeglichen werden muß. Einfach mal "schnell Modul wechseln" bringt selten den gewünschten Erfolg. Vielleicht ist die PAL-Secam-Umschaltschwelle falsch justiert (sowas hatte zumindest der V-2000/3. Generation).
zu 3.
Den Cassettenladekontakt (in der "Lippe", ziemlich rechts) überprüfen, ebenso den Schacht-Endabschalter (LW-Unterseite, wird von der Lade-Zahnstange betätigt, wenn der Schacht ganz oben ist.
stego
BID = 930827
Hallo stego,
danke für deine Antworten, die ersten zwei Probleme werde ich in Angriff nehmen, wenn ich 3. gelöst habe. Danke
Der Kassettenladeladekontakt ist es meiner Ansicht nach nicht, da das Relais schon gar nicht anzieht. Was mich auch wundert ist, dass die 5V einen Strom von ca. 1A ziehen, das kommt mir viel vor und eben das die Pause-LED nicht kurzzeitig aufblinkt. Habe mal Spannung am BM4-3 und 4 gemessen --> beide 15V. Laut Schaltplan müsste BM4-3 nach dem Einschalten des EIN/AUS-Schalters auf 0V gezogen werden. So ist es auch bei dem anderen baugleichen Gerät. Dies macht der IC285 (ULN 2004 N) (Stellentreiber) an Pin16. Laut dessen Datenblatt (so würde ich das verstehen) müsste er dies tun wenn an Pin 1 Spannung anliegt. Diese kommt wiederum von Pin 7 der Uhr (IC280). Die Uhrzeit hält das Gerät allerdings wenn ich sie eingebe und der dezimalpunkt blinkt normal. Also denke ich, dass der IC280 (Uhr) nicht defekt ist.
BID = 931298
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Nürnberg
das Problem mit dem Ton bei der Aufnahme könnte auch durch kalte Lötstellen am Ton-Modul kommen. Oft betroffen sind vorallem die Steckkontakte und auch die Spulen.
Viele Grüße
videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688278 Heute : 4172 Gestern : 12674 Online : 572 29.3.2024 10:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.116509199142
