Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI 2x4 Stereo Super Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nimmt Kassette nicht an Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 859242
willigo1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 65391 Lorch
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Nimmt Kassette nicht an
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2x4 Stereo Super
Chassis : Bestellnr.800
Hallo, bin hier im Forum neu,habe einen Video 2000 2x4 Stereo Super, Bestellnr.800. Der Rekorder lässt sich einschalten, nur wenn ich die uhr gestellt habe und schalte ihn vorne aus ist die uhr zeit wieder weg.Als 2. fehler die Kassette fährt nicht runter, Es Blinkt die Bandanzeige, beim Betättigen der Cass-Taste Ratter der Bremslüftmagnet, bin für jeden Tip Dankbar. PS.Die Stecker von der Motoranschlussplatte scheinen in Ordnung zu sein. |
BID = 859296
stego Schreibmaschine
Servus und willkommen im Forum!
Dann wüde ich als Erstes den Fehler im Netzteil suchen, irgendeine Spannung fehlt/ist zu gering.
Schuld könnten die berühmten Elkos im Netzteil sein.
Schau mal hier im Forum, das Service-Manual vom Netzteil des 2x4 super wurde bestimmt schon mehrmals hier hochgeladen, da sind auch alle Soll-Spannungen eingetragen.
Dann würde ich sämtliche Schalter im Laufwerk überprüfen, z.B. den Cassettenladekontakt, den Schachtkontakt (unten im Laufwerk, an der Ladestange), den Bremslüftmagnet-Schalter (hinten am Magneten).
Wenn der 2x4 super ausgeschaltet wird (vorne), dann sollte die Uhr im Display weiter laufen.
Nur, wenn der VCR hinten ausgeschaltet wird bzw. ausgesteckt, dann blinkt nach Spannungs-Wiederkehr 88 8888 im Display, der 2x4 super hat nämlich noch keinen Puffer-Akku serienmäßig verbaut.
stego
BID = 859465
Hallo, Danke für die Schnelle Antwort. Werde dann mal alle Spannungen nochmals messen und die Kontakte überprüfen. Werde mich dann hinter her melden und das Resultat dann hier mal Schreiben. Das mit dem Tip von wegen Schaltplan ist gut gemeint, bin aber in der Glücklichen lage einen Originalen zu Besitzen. Habe auch noch mehr Video 2000 vieleicht werde oder muss ich mich noch öfters melden, aber erstmal versuche ich diesen zum laufen zu bringen
stego hat am 24 Nov 2012 13:23 geschrieben :
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921921 Heute : 6823 Gestern : 9237 Online : 445 18.4.2024 20:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.365369081497
