Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI 2x4 Euro Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Erkennt Kassette nicht Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 832558
GerhardKreuzer Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Tulbinger Kogel
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Erkennt Kassette nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2x4 Euro
Chassis : ????
lieber Stego, der Du da bist für Video2000.
Unser Recoder lief und wir digitalisierten alte Familienfilme.
Dann wurde das Bild immer schlechter und dann war nur mehr Rauschen
Soweit die Aussage meiner Kinderchen.
Ich habe mir das angesehen und gleich mal von Antenne- auf AV gewechselt.
Kein Bild Kein Ton.
Ich habe das Gerät zerlegt und mal versucht die Spannungen zu prüfen, die Platinen sind zwar beschriftet aber ohne Manual kommt man nicht weit.
Köpfe gereinigt.
Und jetzt nimmt er die Kassette nicht. Er spult ein wenig und bleibt dann kreischend stehen.
Aus anderen Postings lese ich heraus, Stecker-Problem.
OK. Wie komme ich zu einem Service Manual? Ausrüstung ist vorhanden, Speicheroszi, 300MHz und Multimeter, aber meine Elektronikwerkstatt ist nicht für TV hergerichter, also keine Signalgeneratoren für Fernsehbilder usw.
Danke für die Hilfe, schon mal.
Gerhard |
BID = 832645
stego Schreibmaschine
Servus!
Das hört sich an, als ob eine Spannung im Netzteil eingebrochen wäre (möglicherweise die 5-V).
Der Schaltplan des Netzteiles entspricht dem des 2x4 super (Best.-Nr. 800), der ist hier im Forum bestimmt hinterlegt.
Als erstes würde ich eben alle Spannungen auf ihre Soll-Werte überprüfen.
Wahrscheinlich ist einer der berühmt-berüchtigten "ROE"-Elkos über den Jordan gegangen...
Aja, die berühmten Flachstecker an den Modulen kannst Du auch gleich mal überprüfen, diese brechen gerne und verursachen die lustigsten Fehlfunktionen (z.B. reißen das Band aus dem Wickelkern heraus, usw.).
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923953 Heute : 445 Gestern : 8415 Online : 708 19.4.2024 2:41 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.268134832382
