Blaupunkt Videorecorder VCR Videorekorder HIFI RTV-820EG Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Blaupunkt RTV-820EG |
BID = 601533
Unregistered Guest Stammposter
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV-820EG
Bei diesem Gerät schwingt das Netzteil nicht mehr an. Leider habe ich keinen Schaltplan und auch im Netz keinen auftreiben können.
Ich denke ich hab aber einen halbwegs passenden von einem Panasonic Gerät mit gleichem Netzteil (Panasonic NVF65).
Der einzige Tip im Netz zu diesem Netzeil war 1µF primär.
Welche Funktion erfüllt C9 (bei o.g. Schaltplan C1109) und wie kritisch ist der Wert des Kondensators (1µF 400V)?
Ich hab leider keinen passenden Ersatz auf Vorrat. Ich hätte noch 2,2µF 400V da, falls diese als Ersatz taugen sollten.
Leider lässt sich kein Datenblatt für den Netzteil IC mit integriertem Schalttransistor finden (STRD6008X).
Welche Bauteile kommen bei dem Fehler noch in Frage? |
BID = 601637
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
C 1109 ist für den Startvorgang des Netzteiles zuständig.
Zieh das Netzkabel, erwärme den C1109 auf ca. 100 Grad und verbinde das Gerät wieder mit dem Netz. Wenn C1109 defekt wäre, dann müsste das Gerät jetzt wieder funktionieren.
Ob da 1 uF oder 2,2 uf drin sind dürfte kaum von Bedeutung sein.
Daten vom STRD6008X gibts doch genügend im Net, nur wird Dich das auch nich weiter bringen.
Vielleicht nimmst Du mal den Fön und erwärmst das ganze Netzteil so richtig auf mindestens auf 80 Grad.
BID = 601642
Wenn der Wert unerheblich ist, was soll ich mich dann lang mit geföhne aufhalten.
2,2 Müffer is drin, Netzteil rennt wieder.
Die Kiste scheint aber noch mehr Fehler zu haben. Spulen geht, beim abspielen tut sich nix (fädelt ein, nach ein paar Sekunden wird wieder ausgefädelt). Muß mal schaun, ob der Capstan-Motor überhaupt anläuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990023 Heute : 1564 Gestern : 7469 Online : 584 26.4.2024 8:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144591331482
