Blaupunkt Videorecorder VCR Videorekorder HIFI RTV-740EGC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kassette wird nicht angenomme Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 856031
c-laus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: dachzimmer
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kassette wird nicht angenomme
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV-740EGC
Hallo Experten,
der obige Video Recorder wirft die Kassette nach dem Einschieben sofort wieder aus. Im Gerät ist das Laufwerk G von Panasonic.
Das Netzteil habe ich überprüft, es ist in Ordnung.
Das Service-Manual ist vorhanden.
Der Fehler kam schleichend,d.h. erst ganz selten und jetzt ist er immer da.
Hoffentlich gibt es jemanden, der mir Tipps geben kann. Die Maschine ist zwar alt, aber bis auf die bekannten Netzteilfehler hatte ich noch keine Probleme.
Gruß c-laus
BID = 856119
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
ich zähle nicht zu den Experten hier im Forum und gehöre damit leider nicht zu der in deiner Fragestellung angesprochenen Zielgruppe, sonst hätte ich dir den Rat gegeben, den MSS (mode select switch) zu reinigen oder zu ersetzen, aber das darf ich ja jetzt leider nicht.
Die Position und Justierung des MSS ist im Service Manual zum G-Deck beschrieben.
Gruß - Mano |
BID = 856237
stego Schreibmaschine
...und auch die Bandende-Sensoren überprüfen bzw. reinigen (links+rechts Empfänger und mittig der Geber).
Aber der Mode Select switch ist ein heißer Tipp, auch wenn sich weder Manolito noch ich selbst zu den Experten hier zählen möchten...
stego
BID = 856299
Den Tipp mit dem MSS hat er sich schon an anderer Stelle geholt, siehe Crosspost.
Gruß - Mano
BID = 859779
Hallo Manolito und stego
danke für Eure Hilfe. Den Mode-Switch habe ich mit Kontaktspray beaufschlagt, hat aber nichts gebracht,
Die Bandende Sensoren haben mich ins Rotieren gebracht, denn ich weiß nicht wo sie sind. D.h. ich konnte sie auch nicht reinigen.
Vielleicht könnt Ihr mir nochmals helfen.
Gruss c-laus
BID = 859818
Servus!
Wenn Reinigen des MSS nix bringt (Kontaktspray ist das falsche Mittel, eher Isopropyl-Alkohol), dann die Lichtschranken reinigen, in der Mitte ein "Stift", der in das mittige Loch der Cassette greift, das ist der "Sender" und links+rechts sind die Empfänger, die das Infrarot-Licht empfangen, wenn das transparente Vorlaufband da ist.
Außerdem die Unterseiten der Wickelteller reinigen (Bandlauf-Sensoren), vielleicht sind die verschmutzt, der VCR erkennt dadurch fälschlicherweise "Bandblockade" und schmeißt die Cassette raus.
Und bei Crossposting s bitte darauf hinweisen, daß man diese Anfrage in einem weiteren Forum auch gestellt hat! Man schreibt sich nicht gerne die Finger fransig, wenn anderweitig schon Tipps gegeben wurden!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924115 Heute : 607 Gestern : 8415 Online : 515 19.4.2024 4:28 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.149062871933
