Anitech Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  AE6000
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet um Antenne / Scart
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Anitech AE6000 --- Schaltet um Antenne / Scart
Suche nach Anitech
BID = 795859
Uavolo
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Schaltet um Antenne / Scart
Hersteller : Anitech
Gerätetyp : AE6000
Guten Tag,
ich habe einen Videorecorder von Anitech AE6000.
Das Problem ist, wenn ich ihn an den Strom anschließe, er für ungefähr 10 Minuten zwischen den Eingängen Antenne (Anzeige: 2) und dem Scart Anschluss (Anzeige: E) automatisch immer hin und her umschaltet.
Er beginnt am Anfang ganz schnell immer zwischen den beiden umzuschalten. Siehe: http://www.vidup.de/v/0TD1v/
Mit der Zeit wird dies immer langsamer, irgendwann bleibt er dann auf einem Eingang stehen. Nun kann man auch noch per Fernbedienung umschalten, das funktioniert, wie es soll. Nur eben die ersten paar Minuten macht er was er will. Scheint so, als wenn etwas warm werden muss. Wenn ich ihn kurz vom Strom trenne und gleich wieder einstecke, funktioniert er auch gleich wieder.
Falls die Frage kommt: Es ist nicht nur die Anzeige, er schaltet wirklich immer um.
Kann mir evtl. jemand sagen, an was dies liegen kann?
Was könnte defekt sein?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uavolo am  5 Nov 2011 18:27 ]
BID = 795868
Zur Homepage von Mr.Ed
Das hatte ich vor zig Jahren mal bei einem Gerät von einem Bekannten, könnte sogar auch ein Anitech gewesen sein, auf jeden Fall eine Billigkiste.
Da war ein Elko temperaturempfindlich, ich weiß aber nicht mehr, ob im Bereich des Netzteils oder im Bereich der Steuerung.
Besorge dir mal Kältespray und einen Fön.
Dann kannst du einzelne Bereiche erwärmen und abkühlen und so das Bauteil finden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140728863   Heute : 3747    Gestern : 17697    Online : 160        25.4.2018    10:33
