Sony Playstation 3 Slim
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteildefekt
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige Sony Playstation 3 Slim --- Netzteildefekt
Suche nach Sony Playstation
BID = 755642
uhwahl
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteildefekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Playstation 3 Slim
Chassis : PS3 Slim
habe hier eine Sony PS3 Slim, die nach ca. 30 Minuten einfach abschaltet. Die Konsole geht einfach schlagartig aus, es leuchtet nichts mehr an der Konsole.
Ein Wiedereinschalten ist dann erfolglos.
Erst, wenn das Netzkabel ausgesteckt wird, kann man nach kurzer Wartezeit die Konsole wieder in Betrieb nehmen.
Das Phänomen scheint auf einen Serienfehler hinzudeuten, leider ist auf der Konsole keine Garantie mehr vorhanden.
Ich tippe auf defekte Elkos, wollte mal fragen, ob jemand das Phänomen kennt und wie man die Konsole wieder fit bekommt.
Gruß uhwahl
BID = 755651
HansG
Zur Homepage von HansG
uhwahl hat am 20 Mär 2011 22:20 geschrieben :
Woher kommt diese Feststellung?
Üblicherweise gibt es in solchen Fällen auch Hinweise zum Beheben des Problems.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 755655
Zur Homepage von Mr.Ed
Warum? Die Slim kam Ende 2009 auf den Markt, ist also maximal 1,5 Jahre alt.
Warum? Haben denn viele Benutzer dieses Problem?
Ich nicht, die machen eher im kalten Zustand Probleme und kühlen auch nicht in wenigen Sekunden ab.
BID = 755664
uhwahl
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Das Gerät ist von 2009, Sony gibt leider nur ein Jahr Garantie, daher habe ich im Rahmen von Gewährleistung leider wenig bis keine Chancen
Wenn ich bei google ps3 slim netzteilfehler eingebe, finde ich einige Beiträge in verschiedenen Foren, habe aber bisher leider keine Lösung außer Tausch über Sony bzw. Dienstleister finden können. Ok, Serienfehler scheint etwas übertrieben zu sein, aber es scheint öfter vorzukommen.
Habe die Konsole noch nicht zerlegt, werde das aber machen und mir das Netzteil mal ansehen. Hatte die Hoffnung, dass es ein Standard-Fehler ist.
@Mr.Ed: tippst Du eher auf Halbleiter? Wenn der Fehler eher nach längerer Betriebszeit auftritt bzw. Lötstellen ?
Gruß uhwahl
BID = 755674
Auch Sony muß sich an Gesetze halten. Selbst wenn die nur ein Jahr Garantie geben, was tief blicken lässt, hast du zwei Jahre Gewährleistung! Das ist gesetzlich vorgschrieben.
Wenn der Fehler bei vielen Benutzern auftritt, sollte auch die Beweislastumkehr, du mußt beweisen das Sony Mist gebaut hat, kein Problem sein.
Ansonsten bestätigt das natürlich meine Meinung über SoNie.
Zerlegen solltest du sie dann natürlich nicht.
Halbleiter oder eine generell eingebaute niedrige Lebensdauer. Da die Originalersatzteile nicht zu bekommen, bzw. extrem überteuert sind, lohnt eine Reparatur dann nicht. Du sollst ja was neues kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708053   Heute : 395    Gestern : 18807    Online : 93        24.4.2018    1:21
