Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige Samsung BD-P1580 EDC --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Samsung EDC Lässt sich nicht einschalten
BID = 969545
Zweisiedler
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : BD-P1580 EDC
Chassis : Einzelgerät
Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin mit meinen Problem im richtigen Teil eures Forums gelandet habe aber Blu Ray Player nirgends anders gefunden. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Unser Player lässt sich nicht mehr einschalten. Weder mit Fernbedienung noch am Gerät. Es leuchtet keinerlei "Lampe " und das letze was er von sich gegeben hat war ein ganz leiser Piepton ähnlich dem von normalen Einschalten nur viel leiser als ich den Netzstecker gezogen habe. Ich habe die Feinsicherung innen überprüft die ist Ok. Gibt es noch etwas anderes offensichtliches was defekt sein könnte habe aber auf den "ersten Blick " nichts sehen können wie z Bsp zerstörte Bauteile. Evtl ist es ja nur irgendwas kleines denn komplette Platinen zu tauschen erscheint mir preislich nicht sinnvoll (Neupreis vor ca 4jahren 100euro). Vielen Dank schon mal. MfG
BID = 969546
Zur Homepage von Mr.Ed
Klingt nach defekten Elkos im Netzteil, mach mal ein Foto davon.
BID = 969549
Zweisiedler
Anbei mal die Bilder
Hochgeladene Datei (2206026) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1654313) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 969551
Zweisiedler
Zweiter Versuch mit den Bildern hatte die Größe nicht beachtet
BID = 969564
Optisch erstmal OK, was aber nicht unbedingt was heißt.
Zum testen die Netzteilplatine mit einem Fön erwärmen und prüfen, ob der dann anläuft. Falls nicht, Elkos bis auf den großen Siebelko erneuern, wichtig sind dabei vor allen die beiden kleinen am IC.
Mehr Geld würde ich persönlich angesichts der heutigen Neupreise nicht investieren.
BID = 969585
Zweisiedler
Danke für die Tips. Werde mich da mal ransetzen und später berichten. Vielen Dank schon mal
BID = 969587
IceWeasel
Gibt das Netzteil ein Geräusch von sich, etwa ein Ticken oder Zirpen?
Kannst du Dioden prüfen?
Das würde ich machen, bevor du die Elkos tauschst.
Vielleicht ist ein Kurzschluß durch eine defekte Diode im Netzteil, das sollte besser zuvor ausgeschlossen werden.
Ansonsten ist was Mr.Ed schrieb, bei dem Symptom, genau richtig.
BID = 969588
Zweisiedler
Also das erwärmen hat ihn zum Leben erweckt. Das ist gut aber ich kann doch nicht jedesmal den Fön ansetzen um ihn zu starten. Ist das erwärmen auf die Elkos bezogen da könnte ich ja versuchen es Stück für Stück herauszubekommen oder heißt das jetzt das irgendwas anderes defekt sein könnte ? :idee:m
BID = 969590
IceWeasel
Demnach werden es sehr wahrscheinlich die Elkos sein.
Dann, wie Mr.Ed schon schrieb:
Alle kleineren Elkos ersetzen, da du keine Prüfmöglichkeit hast. Den ganz dicken Elko kannst du drin lassen.
BID = 969642
Ursache werden die beiden kleinen am IC sein. Der Rest wird aber vermutlich nicht viel besser sein. Wenn du auf Dauer Ruhe haben willst, bau komplett neue, gute Elkos, ein.
Achte auf 105° und Low ESR Typen, die FC und FR-Typen von Panasonic sind da z.B. eine gute Wahl.
BID = 969797
Zweisiedler
Habe die Elkos getauscht und alles ist bestens. Vielen Dank nochmal für die schnelle und unkomplizierte Hilfe d
BID = 971499
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
- oh, bin ja viiiel zu spät - C1514 (und/oder sein linker Nachbar) wäre für mich DER Kandidat des größten Mißtrauens gewesien -
aber es hat ja auch so geklappt!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Okt 2015 22:22 ]
BID = 971502
Das sind ja die beidem am IC die ich meinte. Den Rest aber gleich auch mit zu erneuern kann nicht schaden. Neuwertig sind die auch nicht mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139698876   Heute : 11685    Gestern : 16058    Online : 425        23.2.2018    19:32
