Sonstige --- Liest keine DVD/CD mehr |
BID = 620351
Nobody70 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bottrop
Geräteart : Sonstige
Defekt : Liest keine DVD/CD mehr
Hallo !
Ich habe mal eine generelle Frage zu DVD Player, ich habe bis jetzt mind. 6 DVD Player im Keller, die alle den einen Fehler haben "No Disc" das heißt er liesst nichts mehr. Gibt es einen Trick wie z.B Reinigungs CD oder Linse reinigen.
Lg Nobody[/b] |
BID = 620376
perl Ehrenmitglied
Mit Reinigungs-CDs habe ich keine Erfahrung.
Ich reinige optische Teile, wie die Oberfläche dieser Linse, oft, indem ich vorsichtig einen Tesafilm darauf klebe und den dann ganz langsam und vorsichtig wieder abziehe.
Der Kleber nimmt dann Staub und Fettspuren mit.
Wenn das wegen der Form des Bauteils nicht beim erstenmal klappt, muss man es evtl. wiederholen.
Wichtig ist es vor allem die Oberfläche nicht mit harten Gegenständen oder den Fingern zu berühren.
Auch feine Pinsel enthalten oft genügend Hautfett um die optische Vergütung zu verderben. Das bekommt man aber mit dem Tesafilm wieder herunter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2009 12:44 ] |
BID = 620385
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Ansonsten ein Wattestäbchen nehmen, mit Isopropanol befeuchten und damit die Linse putzen. Damit bekommt man allerdings auch nur Schmutz von der Oberfläche runter. Bei Geräten die in verrauchten Wohnzimmern oder Gaststätten gestanden haben hilft das nicht. Da ein zerlegen des Abtasters nicht zerstörungsfrei möglich ist hilft da nur ein neuer Abtaster. Das ist in vielen Fällen dann ein wirtschaftlicher Totalschaden.
BID = 620403
perl Ehrenmitglied
@Mr.Ed:
Die Verwendung von Wattestäbchen ist schon eine ziemlich brutale Methode.
Einen Oberflächenspiegel, den man so behandelt, kann man anschliessend wegwerfen.
Lösungsmittel enthalten zudem oft Spuren von Verunreinigungen, die z.B. aus dem Behälter selbst oder dessen Verschluss stammen können.
Oft bleiben solche Verunreinigungen nach dem Verdunsten des Lösungsmittels übrig und man sieht sie dann als Flecken.
Schon eine 100nm dicke Fettschicht kann eine Entspiegelung völlig verderben.
Vergleichsweise kann man einen Fingerabdruck mit der Mikrometerschraube messen!
BID = 620666
noch ne Frage zu dem Thema, ich habe 1 bzw. 2 DVD Player von Cyberhome dabei, und wenn man sie aufmacht sehe ich das gleiche was dem DVD Laufwerk in meinem PC ähnelt, sind die Identisch? D.h. könnte ich das Laufwerk im DVD Player durch ein DVD Laufwerk aus einem PC ersetzen oder könnte ich da ne Böse Überaschung erleben? Die haben ein IDE Flachbandkabel und auch eine Stromverbindung wie sie Im PC ist!
Lg von Nobody70
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody70 am 13 Jul 2009 19:47 ]
BID = 620672
Es gab Player in denen normale PC-Laufwerke mit geänderter Firmware verbaut wurden, die dürften aber jetzt so um die 10 Jahre alt sein und kaum noch auftauchen. Der Yamakawa 715 und die baugähnlichen SEG waren solche Geräte. Andere "Billigplayer" (billig war da ca. 500DM) der ersten Generation kommen da garantiert auch in Frage.
Oft werden aber Laufwerke verbaut die wie PC-Laufwerke aussehen, und teilweise wohl auch mechanisch auf ihnen basieren, am Flachbandkabel liegen aber völlig andere Signale bishin zum kompletten Videosignal an.
BID = 620819
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
| @Mr.Ed:
Das habe ich früher beim CD-Player auch gemacht, ohne Schaden anzurichten, aber an den DVD-Player traute ich mich damit nicht heran. Ich habe mir den kleinsten feinen Pinsel für den Malkasten gekauft, um die Linse zu reinigen. Dabei gehe ich so vor:
1. Die Peripherie mit Druckluft 67 von KontaktChemie (oder gleichwertig, auf jeden Fall ölfrei) reinigen.
2. Den Pinsel mit einer Reinigungsflüssigkeit für Brillen beträufeln. Die Flüssigkeit muss für Kunststoffgläser geeignet sein. Alternativ geht auch TFT- oder Monitorreiniger. Die Linse damit vorsichtig wischen.
3. Die Linse mit der Druckluft vorsichtig abblasen.
Die Reinigungs-CDs funktionieren bei mir auch gut. Sobald er Probleme beim Erkennen von DVDs hat, läuft die 4-5 Mal und gut ist's. Bei hartnäckigen Fällen habe ich schon 2-3 der kleinen Pinsel mit dem Brillenreiniger benetzt.
Ronnie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 14 Jul 2009 16:36 ]
BID = 620824
Murray Inventar
Nobody70 hat am 13 Jul 2009 19:45 geschrieben :
noch ne Frage zu dem Thema, ich habe 1 bzw. 2 DVD Player von Cyberhome dabei, und wenn man sie aufmacht sehe ich das gleiche was dem DVD Laufwerk in meinem PC ähnelt, sind die Identisch? D.h. könnte ich das Laufwerk im DVD Player durch ein DVD Laufwerk aus einem PC ersetzen oder könnte ich da ne Böse Überaschung erleben? ... |
Meine Kollege hat das an einem Cyberhome probiert.
Ergebnis waren Qualmwölkchen aus dem Laufwerk
