Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige Dual P 702 --- Display dunkel
Suche nach Dual
BID = 784111
o88
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Dual
Gerätetyp : P 702
guten Tag,
der Bildschirm unseres DVD players funktionierte heute nach dem Einschalten erst normal und wurde dann spontan dunkel. Schemenhaft ist noch etwas zu erkennen, genauso wie wenn der Deckelschließschalter gedrückt wird. Das LCD scheint also noch angesteuert zu werden. Falls die Lampe hinter Bildschirm defekt sein sollte, lässt sich diese (kostengünstig) ersetzen? Lässt sich der Bildschirm überhaupt gewaltlos öffnen?
meine Suche nach "P 702" und "Dual" im Forum blieb leider erfolglos.
einen schönen Abend noch
BID = 787254
nissanskyline
hoffe das Gerät ist noch da .
Ist ein Portables Gerät, mit 7 Zoll Bildschirm? Könnte auch unter einem anderen Namen (Hersteller und Bezeichnung) rausgekommen sein (einfach Bilder von anderen DVD Playern anschauen, die die selben Eigenschaften bzw. Anschlüsse... haben), könnte unter anderem zur Ersatzteilbeschaffung bzw. Service Manual Suche nützlich sein.
Ob es kostengünstig wäre zu ersetzen, kann im Vorfeld nicht gesagt werden, da man nicht weiß um was für eine CCFL es sich handelt. Möglich wäre, dass auch ein Bauteil an dem Inverter (Achtung Hochspannung) defekt ist oder auch nur ein Kabelbruch.
An vielen Portablen DVD Playern gibt es am Display kleine Gummistopfen, die einerseits den Deckel beim Schließen dämpfen sollen und andererseits die Schrauben verdecken.
Kann aber auch vorkommen, dass gar keine Schrauben unter den Stopfen sind und die beiden Plastikabdeckungen geclipst bzw. durch Haken gehalten werden. Beim letzteren muss man zwar aufpassen, aber mit ein bisschen Geschick und Geduld beim "spielen", lässt sich das Ganze gewaltlos öffnen.
BID = 789352
o88
Danke für die Tips, ich versuche es mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 56 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687051   Heute : 15877    Gestern : 17333    Online : 168        22.2.2018    23:33
