Führungsstange u. Führungsschiene gereinigt und mit Balistol neu gefettet sowie die Linse gereinigt |
Weiterhin beim Tellermotor das obere und sofern erreichbar das untere Sinterlager schmieren, und Welle auf Spiel prüfen. Selbst nur leicht ausgewetzte Lager lassen die rotierende Scheibe genug taumeln um am Rande dann aus dem sicheren Regelbereich des Focus Regelkreises zu kommen.
Weiterhin bekommen kleine DC Kollektormotoren, als Tellermotor eingesetzt, nach langer Benutzung gerne Probleme mit dem Gleichlauf bei niedrigen Drehzahlen. Teilweise entwickeln sie sogar Dead Spots. Oszillografieren der Motorspannung zeigt bei sowas dann wildes "Nachregelzappeln". Manche FAQs behaupten, dass oxidlösendes Kontaktspray auf den Kollektor gesprüht hier temporär Abhilfe bringen, und somit die Diagnose sichern soll; immer auf die Gefahr hin, dass (nach kurzer Besserung) am Ende alles zuknast (Lamellenkurz-/feinschluss) und die Schmierung der Sinterlager versagt.
Aber man darf sich auch nichts vormachen:
Alternde Abtaster machem zum Rande hin auch gerne die ersten Ausfallerscheinungen, bevor sie mehr und mahr auch in der Mitte und am Anfang aufgeben. Am Rande machen sich halt die konstruktions- und systembedingt immer vorhandenen oder sich durch die Abnutzung ergebenden mechanischen Fehler im Tellerantrieb am stärksten bemerkbar.
