Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI 715 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony Videorecorder 715 |
BID = 8149
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : VCR 715
Chassis :
Bei meinem Videorecorder tut sich leider garnichts mehr.
Die Netzsicherung ist okay. Früher hat sich das Gerät nach
dem Einstecken des Netzsteckers noch intervallweise Ein-
und ausgeschaltet. Wahrscheinlich hat sich das Netzteil
verabschiedet. Wer hatte ein ähnliches Problem und kann
mir weiterhelfen und evtl. das Netzteil guenstig reparieren. E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !guenter-maier@web.de |
BID = 8169
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Alle Elkos (Pimär und Sekundär ) Wechseln. Gibt es auch als NT-Set.Ist aber zu teuer,sind nur Elkos.
K.m. |
BID = 8201
Musicnapper Neu hier
Noch ein kleiner Tipp,meist sterben die Elkos in der nähe heisser Bauteile zuerst !,wenn Du die Elkos im ausgeschalteten Zustand mir dem Lötkolben erwärmst (ca 60 °C) und dann einschaltest,kannst Du den Böhsewicht schnell eingrenzen,da die Dinger meist bei Wärme noch funzen
BID = 45222
Tim Tayler Gerade angekommen
Hi!
Das mit dem Lötkolben kann, muß aber nicht immer funktionieren! Wenn der Elko schon so im A.. ist, dann kannst Du ihn aufheizen solange Du willst! Überprüfe und tausche alle Elkos im Netzteil! Zum Prüfen kannst Du Dir ein Meßgerät kaufen, das nicht größer als ein Multimeter íst! Mit diesem speziellen Elkoprüfgerät hab ich bis jetzt jeden defekten Elko rausgefunden!
Den Beschreibungen zu beurteilen, sind sicher die Elkos vom Netzteil defekt! Wenn Du kein Elkomeßgerät hast, bzw. es für Dich zu teuer ist, tausche einfach alle Elkos! Die kosten nicht viel!
Dann sollte Dein VCR wieder online sein!!
L.G. Tim Tayler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924234 Heute : 726 Gestern : 8415 Online : 527 19.4.2024 5:28 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0610301494598
