SONY Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV E811 & E710 Reparaturtipps zum Fehler: Laufwerk Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 678844
Pfifferling Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Heide
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Laufwerk
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV E811 & E710
habe von einem Bekannten zwei Sony VCRs bekommen - SLV-E811 und SLV-E710.
Beide Geräte liefern sehr gutes Bild, haben aber den gleichen Fehler.
Sie laufen solange bis man das Band nicht umspult.
Nach jedem Spulen bleibt das Band im Gerät stecken und es tut sich nichts mehr.
Ich muss das Gerät komplett zerlegen und im Laufwerk einen Metallarm, der den Antrieb des Laufwerks blockiert, entspannen.
Danach kann man die Geräte wieder solange abspielen bis man die Bänder wieder zurückspulen muss.
Da bei beiden Geräten gleiche Laufwerke verbaut sind mit demselben Problem, hoffe ich dass es sich hier um einen bekannten Fehler handelt und mir hier jemand Abhilfe schaffen kann.
Danke im Voraus,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pfifferling am 21 Mär 2010 16:18 ] |
BID = 678904
HansG Schreibmaschine
Pfifferling hat am 21 Mär 2010 16:17 geschrieben :
Dann wirst du ja auch festgestellt haben, dass dieser Fädelarm schwergängig ist.
Ergo, ausbauen, reinigen und mit einem Tröpfchen Öl wieder einbauen. |
BID = 679978
entschuldigung, dass ich erst so spät antworte, bin aber nur am Wochenende zu Hause.
Hier handelt es sich wahrscheinlich um ein Missverständnis - deswegen habe ich zwei Fotos hochgeladen. Es handelt sich nicht um den Fädelarm, sondern um den Arm den ich hier eingekreist habe. Wenn die Plastikschiene auf dem Bild gesehen bis zum Ende nach links fährt, dann blockiert dieser Arm den Motor mit den drei Flügeln. Der Motor hat aber nicht die Kraft den Arm wieder zu entriegeln, sodass ich ihn per Hand hochdrücken muss. Erst dann kann der Motor mit dem Laufwerk zurückfahren.
Grüße,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pfifferling am 27 Mär 2010 13:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933432 Heute : 768 Gestern : 9165 Online : 554 20.4.2024 6:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.220607995987
