sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI slv-e80 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder sony slv-e80 |
BID = 364229
rinoa78 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : sony
Gerätetyp : slv-e80
mein videorekorder zeigt mir, wenn ich play drücke erstmal ca. 3 sek ein schlierenbild, dann läuft das band zwar weiter, aber das bild wechselt in ein helles grau über.vorspulen mit bild funktioniert weiterhin. es wird auch ein schlierenbild angezeigt.
habe div. einstellungen probiert, spurlage usw., leider hat sich an dem bild nichts geändert.
der rekorder war lange zeit ungenutzt, bzw. sehr selten genutzt worden.erst vor 2 monaten, als ihn meine mutter nach monaten nichtnutzung anschmeissen wollte, frass er das band zunächst auf, was er nicht mehr tut.
da es sonst ein gutes gerät ist/war, würde ich es ungern wegschmeissen müssen. |
BID = 364249
Largescreen Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gerlingen
Hallo rinoa78
es kann sein dass die Videokopf verschmutzt sind.
wenn alte Bänder verwendet werden kann sich Bandmaterial auf den Videoköpfen ablagern.
Also erst mal die Videokopf reinigen.
am einfachsten mit einem Reinigungsband was allerdings nicht sehr gut ist für die Videokopf.
Besser ist du nimmst eine weiße Visitenkarte mit etwas Spiritus.
Visitenkarte mit Spiritus gegen die Kopftrommel drücken dann die Visitenkarte nicht mehr bewegen.
mit der anderen Hand die Kopftrommel im Kreis drehen. so 3-5 Umdrehungen. Vorsicht es können die Videokopf abbrechen wenn die Visitenkarte ruf und runter bewegt wird. Visitenkarte nur anlegen und dann drehen.
Lothar
BID = 364317
danke für die schnelle antwort. ich werde es heute noch ausprobieren und melde mich wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180971976 Heute : 9059 Gestern : 9907 Online : 533 23.4.2024 22:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143451690674
