Siemens VCR FM 304 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Strom Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 814959
Chorus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 36251 Bad Hersfeld
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : FM 304
Ich habe hier einen alten Siemens Video 2000 - FM 304.
Fehlerquelle: Gerät lässt sich nicht einschalten. Kein Strom. Ich habe leider keine Pläne. Hat jemand einen Tipp für mich?
Die Sicherungen sind i.O.
LG
Mike
BID = 815009
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Nürnberg
Hallo Mike,
willkommen im Forum .
Du könntest die Spannungen Sekundärseitig mal messen, ob etwas ansteht. Von unten kommt man gut an die Anschlüsse heran. An Pin 1 sollten 12VD anstehen, Pin 4 = 15VD. Pin 7, Pin 11, Pin 12 sind Masse.
Wenn keine Spannung zustande kommt, dann wird das Netzteil nicht anlaufen. Das Problem kann von den Elkos auf der Primärseite kommen.
Das wären die Elkos C 419, C401 und C409. Diese 3 wären nicht verkehrt auszutauschen.
Die Elkos Sekundärseitig evtl. auch Kontrollieren oder erneuern, vorallem die ROE und evtl. von FRAKO, die machen auch oft Probleme.
Vorsicht bei dem großen Ladeelko auf der Primärseite, das dieser nicht geladen ist!
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc |
BID = 815046
stego Schreibmaschine
Servus allerseits!
Hoffentlich bist Du nicht auf den alten "Grundig 2x4-super"-Trick reingefallen: Netz-Trenn-Schalter auf der Geräte-Rückseite ist ausgeschaltet...
Ansonsten: Das ist ein 2x4 super, Best.-Nr. 800 von Grundig, nur als SIEMENS und FM-304 gelabelt. Der Schaltplan vom Netzteil wurde hier im Forum mit Sicherheit schonmal hochgeladen, schau Dich mal um im Unterforum "Video".
Vorgehensweise:
- Sicherungen prüfen.
- Wenn durchgebrannt: Die Entstörkondensatoren (die blauen runden) auf Kurzschluß prüfen.
- Wenn zweite Sicherung durch, können Entstörkondensatoren parallel zu den Gleichrichterdioden kurzgeschlossen sein.
- Wenn das alles ok ist, sollten sekundärseitig zumindest einige Spannungen zu messen sein, es sei denn, die berüchtigten "ROE"-Elkos funken wieder mal dazwischen. Bei denen ist ein satter Kurzschluß auch keine Seltenheit!
Wir sehen weiter, wenn Du das alles überprüft hast.
stego
BID = 815391
Thanks.
Ich mal das NT ausgebaut und durchgemessen - Ergo: der dicke Blaue scheint tot zu sein. Primär sind Spannungen vorhanden, Sekundär 0
Gibt es eine genaue Typenbezeichnung für ein ET?
BID = 815413
derboesetewka Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hundshausen
> Gibt es eine genaue Typenbezeichnung fuer ein ET?
Sicher.
Ersatzteilnummer ist Dickerblauer.29504.wasweissich.egal
Die Positionsnummern auf dem Print und der Aufdruck den Teils sind hierbei voellig egal.
Geh einfach zum naechsten Supermarkt und frag eine/n Mitarbeiter/in an der Wursttheke.
BID = 815420
Servus!
Der "Dicke Blaue", das ist der Netz-(Wandler-)Trafo.
Ersatz seit ca. 20 Jahren nicht mehr neu beschaffbar, seit es Grundig nicht mehr gibt (nur noch als Markenname), erst recht nichts mehr zu machen.
Ist der Trafo wirklich durch?
Auslöten, durchmessen! Glaub ich nicht!
Schaltplan ist hier im Forum irgendwo hinterlegt, such mal das Unterforum "Video-Reparatur" durch.
Wenn primär "Spannungen vorhanden" sind, heißt das noch lange nicht, daß diese auch in die Primärwicklung des Netztrafos gelangen.
Sind alle Sicherungen ok?
Gleichrichter primärseitig ok?
Es könnte auch der Schalttransistor Bu208 hinüber sein, dann geht nix, obwohl "Spannungen vorhanden" sind.
stego
BID = 815593
Der dicke muss durch sein Primär liegen am dicken die Spannungen an - Sekundär 0.
PS: hat jemand ne BDA für einen Philips VR 2340?
BID = 815633
das der Trafo hin wäre, das ist eigentlich recht unwarscheinlich. Ich glaube eher,dass das Netzteil nicht Anschwingt.
Wie "stego" schrieb, es könnte der BU208 (T402) sein, aber auch das Steuer IC (IC401). Möglich wäre aber auch noch die Elkos C401, C409 und C419.
Gruß Stefan
BID = 815646
ich lege ihn ma auf eis.
BID = 815698
Servus!
| Der dicke muss durch sein Primär liegen am dicken die Spannungen an - Sekundär 0. |
Wie gemessen?
Glaub ich immer noch nicht, daß der "Dicke" hin sein soll. Gemäß Servicemanual ist der Trafo für Leistungen bis zu 100 Watt (!) ausgelegt.
Bis der mal durchbrennt, ist der Rest des Netzteiles schon längst in Rauch und Flammen aufgegangen.
Einen defekten Netztrafo habe ich bei den Grundig V-2000 (2. u. 3. Generation, mit Schaltnetzteil) noch NIE gesehen.
Nagut, leg ihn auf Eis, wenn Du meinst...
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689640 Heute : 5536 Gestern : 12674 Online : 588 29.3.2024 12:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,7836458683
