SEG Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 170008
lazyjane Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SEG
ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Von einem Tag auf den andern ist mein Videorekorder kaputt gegangen und es traten folgende Probleme auf: 1. Das Bild stört ( es laufen breite Streifen von oben nach unten und ich habe den Eindruck, dass das Band ungleichmäßig durchläuft) 2. Der Ton ist komplett weg
Kann man da was machen oder ist der Videorekorder wirklich hinüber?
Vielen Dank für jede Hilfe! |
BID = 171833
Bäcker Gesprächig
Machen kann man "fast" immer was
Würde mal auf ne Verschmutzung tippen. Was für ein SEG ist es denn?
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung? |
BID = 172018
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
öffne mal den Recorder und prüfe bei der Wiedergabe einer Cassette den Bandlauf,insbesondere vor und nach der Andruckrolle,sollte diese abgenutzt sein,ist es möglich ,das das Band nach oben bzw. unten weggezogen wird und das Autotracking ständig versucht,diesen Fehler auszugleichen!Falls die Rolle defekt ist,kannst du sie selbst wechseln,eine neue Andruckrolle kostet nicht viel,du brauchst den Recorder nicht gleich zu entsorgen.
BID = 174233
Vielen Dank erstmal für die Tipps!
Ich glaube es ist ein SEG 5300 oder 5350 mit 6 Köpfen. Als ich das letzte Mal probiert habe, ging der Ton wieder und auch das Bild, aber es passierte folgendes: Etwa im Minutentakt (oder noch weniger) wurde das Bild und der Ton immer schlechter, bis gar nichts mehr zu sehen oder zu hören war und dann wurde es wieder besser usw.
Ich werde auf jedenfall mal reinschauen. Da ich das noch nie gemacht habe, kann da was passieren, Elektroschock oder so?
Vielen Dank für jeden Tipp, ich wär froh, wenn ich bald meine Videos wieder anschauen könnte.
BID = 174293
wenn du das noch nie gemacht hast,dann laß die Finger davon!Im Innern des Recorders sind gefährliche Spannungen vorhanden,die für einen Laien sehr gefährlich werden können.Es ist besser,du bringst den Recorder in eine Fachwerkstatt,denn wenn du selbst daran etwas machst,kannst du mehr zerstören als reparieren.Die Tipps in diesem Forum richten sich an Leute,die sich mit der Materie auskennen!Das ist nicht böse gemeint!
BID = 175222
Bäcker Gesprächig
Das ist kein Fernseher
Kannst den Deckel ruhig abmachen, da kann nix passieren
Auf der rechten Seite ist das Netzteil, da solltes Du nicht gerade reinfassen
Stecker aus der Steckdose, Deckel auf und mal reingeschaut.
Ich denke mal, dass da auch die Andruckrolle fertig ist. Kuck mal, ob die glänzt. Vielleicht auch das Zwischenrad oder der Antriebsriemen, weil zu wenig Bandzug.
Nur reparieren wirst ohne bissi Geschick nix können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918365 Heute : 3262 Gestern : 9237 Online : 706 18.4.2024 13:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0358061790466
