Roadstar VCR Kombigerät DVD/ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Roadstar Kombigerät DVD/VCR |
Problem gelöst
BID = 368782
Nobody Gesprächig
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Roadstar
Gerätetyp : Kombigerät DVD/VCR
Chassis : DVD 4004
Hallo miteinander,
oben genanntes Gerät zeigt nach dem Einschalten ganz kurz die Anzeige "RF 52" im Display und schaltet dann sofort in den Standbay-Modus.Ich nehme an ,daß das eine Fehleranzeige ist. Das Gerät befindet sich im VCR-Modus und kann auch nicht in den DVD-Modus umgeschalten werden. Kann mir freundlicherweise jemand helfen ?
Danke für die Hilfe.MfG Nobody |
BID = 368802
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
RF 52 ist keine Fehlermeldung, sondern der eingestellte RF-Ausgangskanal. Das wird nur angezeigt,wenn das Gerät längere Zeit vom Netz war.
Schalte also deinen TV ein,stell ihn auf Kanal 52 ein,dann hast du das Menü vom VCR und dort folgst du den Anweisungen.Du kannst den Ausgangskanal jederzeit im Menü ändern!
Gruß |
BID = 369100
Nobody Gesprächig
Hallo Elite !
Zunächst danke für die Aufklärung.Trotzdem muß ich sagen,das Gerät funktioniert nicht.Ich hoffe,Du hast einen Hinweis für folgende Fehlererscheinung auf Lager
Also : das gerät läßt sich einschalten,es erscheint auch für ca. 3 sec. ein Menü und der Recorde beginnt auch kurz anzulaufen,aber dann schaltet das Gerät sofort in standby.Man hat also gar keine Zeit,irgend etwas einzustellen.Vieleicht ist dieser Fehler bekannt.
Nobody
BID = 371901
Nobody Gesprächig
Schade,wenn niemand eine Idee hat,werde ich das Gerät wohl entsorgen müssen.
Trotzdem DANKE an alle interessierten " Reinseher "
Nobody
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675198 Heute : 3756 Gestern : 13317 Online : 426 28.3.2024 10:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157091617584
